Решено Помогите опознать частично разрушенную SO-8 остатки маркировки TC____7AE / OA__0808 / 4PG
  • Lexx!
Lexx!
  • 9 Окт 2021
Микросхема установлена в БП от контроллера головной станции HCB 200. БП должен выдавать 12 В 8 А
Сгорел с разрушением делатей
1 и 8 ноги никуда не подключены.
    111.jpg 417,4 КБ · Посмотрено: 48
    222.jpg 68,9 КБ · Посмотрено: 45
Sergej
  • 9 Окт 2021
СгорелИ...
Я бы попробовал производителя спросить, бывшая ГДР...  ссылка скрыта от публикации  увидел..
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 9 Окт 2021
Lexx!, смотри TC4427AEOA -  ссылка скрыта от публикации
Lexx! и Porter
Lexx!
  • 9 Окт 2021
Спасибо. А по поводу второй микросхемы нет вариантов?
  • 10 Окт 2021
Судя по сохранившейся вертикальной полосе на корпусе, это что-то от Texas Instruments.
Рисуй схему включения, там видно будет.
Lexx!
  • 11 Окт 2021
Отрисовал. Это судя по всему задающая часть для TC4427
И похожа на TLx84x
    Screenshot_1.jpg 59,3 КБ · Посмотрено: 24
  • 11 Окт 2021
Lexx! сказал(а):
Отрисовал.
Lexx!, потерял диоды MMSD103T1G по входам TC4427 и, номиналы резисторов R10, R11 определены не верно. Дальше не смотрел.
Примерь серию  ссылка скрыта от публикации
Lexx!
Lexx!
  • 11 Окт 2021
segor, спасибо, про диоды забыл.
Дорисовал остаток схемы.
По обведенным элементам не подскажите, что могло быть?
Тоже без маркировки остались после сгорания.
    Screenshot_2.jpg 167,1 КБ · Посмотрено: 23
  • 11 Окт 2021
Диод - любой импульсный в корпусе SOD-123, например 1N4148W (100V/ 0.15A)
Номиналы резисторов цепи Isens - см. даташит, на ШИМ, раздел "Current-Sense"
Lexx!
