Samsung UE40ES6100W вертикальные красные полоски на некоторых градациях серого.
  • mka
mka
  • 8 Окт 2021
Panel: LTJ400HV05-L
T-CON: LSJ400HV05-S BN41-01789
MainBoard: BN41-01812
Его состав: SEMS27; NAND KLM2G1HE3F-B001; EEPROM: 24C256; Submicom: WT61P805
Power Supply (PSU): BN44-00518B - PD46B1D_CHS
Изначально был ремонт подсветки, замена двух планок.
Перед ремонтом, к сожалению, особо не обратил внимания на наличие этого дефекта. Вроде работал нормально, были затемнения в верхней части экрана.
После сборки увидел дефект - вертикальные красные полоски на некоторых градациях серого.
Вошел в сервис - тест паттернов - все основные цвета, черное и белое поля идеальны, а вот с некоторыми градациями серого проблемы (фото прилагаю).
Шлейфы все чистил, и до T-Con, и после... Цепи от майн до T-Con позванивал, обрывов нет.
Поискал информацию, по поводу включения данной панели в автоном https://monitor.net.ru/forum/threads/273856/ - пока не нашел...
На всякий случай, сделал сброс в сервисе - factory reset - без изменений...
Напряжения на T-Con:
AVDD - 17,4
HAVDD - 8,73
VSS - -7,61
VONE - 30,75
VCC_1,2 - 1,199
VG1 - 16,33
VG2 - 13,64
VG3 - 12,69
VG4 - 12,05
VG5 - 11,62
VG6 - 11,24
VG7 - 11,0
VG8 - 10,8
VG9 - 9,52
VG10 - 7,27
VG11 - 5,66
VG12 - 5,26
VG13 - 4,91
VG14 - 4,51
VG15 - 4.08
VG16 - 3,6
VG17 - 2,68
VG18 - 0,41
Затрудняюсь с диагностикой, что может давать такое проявление - майн, T-Con, стекло панели... В чем причина? Какое ваше мнение?
Д
димуля
  • 8 Окт 2021
шлейфики хорошо воткнул?
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
mka
  • 8 Окт 2021
Проверил в очередной раз, поменял местами, ничего не изменилось.
H
Hedrox
  • 8 Окт 2021
Ткон или шлейф
mka
  • 9 Окт 2021
Хозяин говорит, что артефактов на изображении не было, только затемнения. Во время первого визита, я их тоже не заметил, ели бы были, наверное обратил бы внимание.
Шлейф от майн к T-Con на время ремонта не трогал, не отключал, что с ним могло случиться.
Майн и T-Con тоже не трогал, отключил только шлейф от блока питания.
Шлейфы от T-Con к планкам, смотрел под микроскопом, ничего подозрительного, менял их местами.
Попробовал пере прошить ICE1 24C128 на T-Con, прошивкой:  ссылка скрыта от публикации
Без изменений...
kvant
  • 9 Окт 2021
Посмотри в сервисе White Balance, там все опции выставлены правильно?
mka
  • 9 Окт 2021
Опций я там особо не вижу, скорее значения параметров...
Так выглядит меню баланса белого:
Это же меню детально, в пикселях:
Вертикальные красные полоски, пиксели... Причем, появляются не после графики а до... Отдельные пиксели могут быть не стабильны, мигать.
AAH_55H
  • 9 Окт 2021
В автоном Т-кон запускается?
mka
  • 9 Окт 2021
Не нашел способа как войти... Просто подавал питание, без LVDS - темный экран...
Иван Зенин
  • 9 Окт 2021
Один из сигналов lvds теряется где-то. Очень похоже, по крайней мере.
mka
  • 9 Окт 2021
Ещё раз прозвонил...
Двенадцать сигнальных пар LVDS, от процессора майн (контрольных точек рядом с разъемом LVDS), до процессора T-Con (на 12-ти резисторах R612 ... R623), звонятся нормально - сопротивления всех линий около 0,5 Ома.
Ещё 12 линий, от майн (контрольных точек рядом с разъемом LVDS), до сборок D212, D213, D214 на T-Con, которые идут через проходные резисторы R325 - R336, тоже в принципе звонятся, три резистора R330, R331, R333 имеют сопротивление 4,7 кOм, остальные 100 Ом... ??
Фото T-Con для наглядности:
Иван Зенин
  • 9 Окт 2021
Осциллографом смотри сигналы.
mka
  • 9 Окт 2021
Так смотрел ранее... С1-65А у меня... Что там толком увидишь... Ну вроде, сигналы в наличии...
sman
  • 9 Окт 2021
Шлейф от ткона к планкам матрицы ...
Вернее сами разъёмы на планках прижимал и мурашки пропадали...
Ильшат
  • 10 Окт 2021
Да здесь на муражки не похоже наверно матрица или ткон.
Д
Денис Нестеров
  • 10 Окт 2021
Походу грохнул ты матрицу.
mka
  • 10 Окт 2021
sman, Понажимал с пристрастием на разъемы, никакой реакции. Да и не мурашки там, а довольно устойчивые красные вертикальные полоски шириной в один пиксель, на некоторых средних градациях яркости.
Денис Нестеров, Грохнул матрицу... Очень может быть... Но, в какой то извращенной форме, не сталкивался с таким проявлением ранее...
Подсветку почти каждый божий день приходится ремонтировать и здесь процесс шел самым обычным образом, стекло не стукал, не ронял, аккуратно поднял и положил в сторонку, всё как обычно, обращаюсь к своей совести - тишина, никаких угрызений :) ... Разве что прогиб был чуть больше чем обычно - стекло тяжелое, но не критичный, как обычно с этими стеклами.
Ещё припоминаю один момент, при сборке... В качестве подложки на стол, дали мне ворсистый плед. Так вот, во время сборки, в один момент, был с меня разряд статики на панель, но в какое место пришлось, не припомню, вот в этот момент наверное могло что-то зацепить и характер неисправности в таком случае может быть самый непредсказуемый, по аналогии с грозовым разрядом...
Хорошо, благодарю за мнения... Раз по поводу майна ни у кого сомнений не возникло, поищу тогда T-Con со шлейфами, мало ли, может его зацепило... Создал тему: https://monitor.net.ru/forum/threads/668345/ , если кто-то может предложить, вэлкам...
lexa.p
  • 10 Окт 2021
Знакомый случай. Один раз и мне повезло с вылетающей искрой с пальца. Как раз руку подносил к матрице для подъёма со стола после ремонта подсветки. Теперь всегда стараюсь сначала пальцем "разрядится" на металлизацию планки, а потом за стекло берусь.
Результ - пол экрана,со стороны искры, хаотичные вертикальные чёрно-белые полосы и кипящий драйвер на шлейфе.
mka
  • 10 Окт 2021
lexa.p, Ну, в моем случае стекло уже было на месте, под рамкой. Панель лежала стеклом вниз. Мог коснуться планок, шлейфов, может T-Con или майн, проводов... Не припомню какого места коснулся... Ну тебе "повезло", в плане диагностики, кипит драйвер - всё понятно... А вот что у меня... ??
Снял сейчас рамку с панели, на стекле, с торцов, с углов, ни трещин, ни сколов, все идеально... Понажимал, по надавливал в местах приклейки драйверов, гнул стекло в разных плоскостях, на дефекте никак не отражается. Боковых "ушей" нет, температура всех шести драйверов ровная, по ощущениям градусов 50С.
Д
димуля
  • 10 Окт 2021
Коня надо на подкидку.
lexa.p
  • 10 Окт 2021
По половинкам посмотреть картинку есть возможность?
mka
  • 10 Окт 2021
Конь в поиске...
Шлейфы ранее отключал попеременно... Если отключить левый (когда панель лежит стеклом вниз, шлейфы внизу), правая часть показывает так же, с артефактами. А если отключить шлейф правый, на левой половине ничего нет, темный экран и со временем начинает чуть засвечиваться белым.
Q
qazedcwsx
  • 10 Окт 2021
mka сказал(а):
Конь в поиске...
Судя по этому, что написали - тэкон уже вряд ли поможет. Он редко когда влияет на одну из половин. А вот что может быть - может так и было ранее? Клиент всегда будет утверждать, что ранее "так не бУло"...
dsp155
mka
  • 10 Окт 2021
qazedcwsx, пробовали конкретно в этой панели отключать шлейфы попеременно? Картинка на обоих половинах присутствует? Может без правого шлейфа питаний каких не хватает панели? По картинке похоже...
Я сам, к сожалению, при первом визите не увидел артефактов... Или их не было, или из-за затемнений не обратил внимания. Клиент вроде адекватный...
Q
qazedcwsx
  • 10 Окт 2021
Если телик "предусмотрен" казать по половине, то будет идеальная картинка на любой из половинок (при исправном состоянии). Это недавно года 3-4 самсунги не кажут по половине без соответствующего перемыкания на отключенной половине.
Но по любому попробуйте с тэконом - косарь это не те деньги, чтобы экономить на нём.
