Решено Neva Lux 8224 нет искры
  • albert_mir
albert_mir
  • 8 Окт 2021
Доброго времени суток.
котел с зелёной платой Baltgaz neva Pcb
, на наклейке Balticgas Neva bcb281/3-r.
Прошу помощи решить следующую проблему. Периодически нет искры при розжиге котла. Иногда искра нормальная, иногда один разряд, иногда вообще нет искры. По времени никакой закономерности. может работать несколько минут, а может несколько часов. Так как уже холодно на улице, на долго оставлять без платы котёл нет возможности. Проверял внешним принудительным розжигом. котёл запускается и работает, пока не наберёт температуру. Потом опять может запуститься, а может нет, и соответственно уходит в ошибку Е01. Сначала думал, что тупит контроллер. перепаял все электролиты на новые, но проблема осталась. Может кто сталкивался с подобным поведением или есть схема от контроллера до
высоковольтного трансформатора. Поделитесь, пожалуйста, а то из дома не могу надолго уйти. Заранее спасибо.
Г
Геннадий66
  • 8 Окт 2021
Как там реализована схема розжига не знаю, но по аналогии посоветую найти в этой схеме диод(если есть) и поменяй его, авось оно, там должно быть всего 5-7 деталей. Еще оптрон может быть виновен... .
Кондеры у сетевого фильтра тоже поменял?
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
albert_mir
  • 8 Окт 2021
Геннадий66, Да. Поставил все новые. Сейчас дом прогрею, и посмотрю. Плата многослойка. Долго прозванивать.
аристошка
  • 8 Окт 2021
ничего нового как обычно
с десяток деталек
albert_mir
  • 9 Окт 2021
В/В трансформатор в КЗ. первичка. Причём питание замерил, приходит 5 вольт без нагрузки. Вернее осциллограф сейчас неисправен, нет возможности посмотреть реальное питание. И заменить транс нечем :(
sa-sha
antonluba
  • 9 Окт 2021
АлександрСГ, sa-sha, Теоретик65 и еще 5
albert_mir
  • 9 Окт 2021
antonluba, Лучше бы по делу.
anatol22
  • 9 Окт 2021
albert_mir, толстый короткий провод
sa-sha, Electronik22, ur5fff и еще 1 человек
ZX-ruban
  • 9 Окт 2021
albert_mir, Медный.
sa-sha
antonluba
  • 9 Окт 2021
albert_mir, трансы портились на этих платах, да. Но совсем не так, как ты написал.
sa-sha и Геннадий66
Г
Геннадий66
  • 9 Окт 2021
albert_mir, по делу - в школьный курс физики!
Сопротивления примерно 0.3 и 700 Ом соответственно!!!
albert_mir
albert_mir
  • 10 Окт 2021
Геннадий66, Спасибо. На ночь плату в котёл ставлю. Обвязку оптрона проверил. Попробую заменить оптрон и тиристор.
O
otwertka
  • 10 Окт 2021
albert_mir,Может все намного проще, прессостат не всегда замыкается, или замыкается но с сопротивлением? Из за этого могут быть проблемы с искрообразованием и открытием газового клапана.
sa-sha
rasa
  • 10 Окт 2021
Если все поменял в цепи образования искры быстрее всег катушка обрывается.А цепочку можно отследить.
anatol22
  • 10 Окт 2021
Для ремонта нужно не быть экстрасенсом, и угадывать. А работать, и анализировать.
sa-sha, ZX-ruban, ur5fff и еще 2
albert_mir
  • 11 Окт 2021
otwertka, Нет. Вся логика котла отрабатывает. Как я писал, если разжигаю котёл зажигалкой, то он работает до заданной температуры. Розжиг работает по следующей схеме. От контроллера, через 1 КОм идёт на оптрон. С оптрона, идёт на управление тиристором. На катод тиристора питание подаётся с реле газового клапана(при сработке), и с анода идёт на первичку В/В т-ра. На другой вывод т-ра, идет питание через 2 диода и два резистора по 5,6 КОм. Тиристор и оптрон заменил, правда родной оптрон не нашёл, поставил аналог, с немного меньшим коэффициентом усиления. Но думаю там не критично. Обвязка оптрона в норме. Подскажите, чем можно нагрузить выход на модулятор? И первичку В/В?
Konstantin_18
  • 11 Окт 2021
albert_mir, куда отклоняется стрелка осциллографа ?
Невский, nialki и ZX-ruban
albert_mir
  • 11 Окт 2021
Осциллограф, пока не исправен. Не могу проверить сигнал.
sa-sha
  • 13 Окт 2021
albert_mir, модулятор , - катушкой. А первичку В/В ..... Ну ...разбери электрозажигалку, или катушку от жигуля, или электрошокер , и т.д.
АлександрСГ
  • 13 Окт 2021
идет питание через 2 диода. Замени на всяк случай
albert_mir
  • 14 Окт 2021
АлександрСГ, Спасибо. Вчера уже нашёл, где был косяк. В переходе с одной стороны платы на другую, пропал контакт. Вот фрагмент схемы розжига. Может кому пригодится. Как раз с выхода диодов на цепочку резисторов 47 КОм.
Вот место обрыва.
sa-sha, nialki и ZX-ruban
albert_mir
  • 14 Окт 2021
Большое спасибо всем кто откликнулся и дал советы. Геннадий66, спасибо за данные на транс. Оптроны можно заменить SFH615A-3, если нет оригинала.
nialki
  • 14 Окт 2021
С16 и D21 пририсуйте, а то эта схема нерабочая.
Konstantin_18
albert_mir
  • 14 Окт 2021
nialki,Всё, добавил.
Konstantin_18
  • 14 Окт 2021
albert_mir, все равно не правильно.
