Помогите опознать SMD маркировка B31 (корпус не могу точно опознать типа SON6)
  • colonelty
colonelty
  • 7 Окт 2021
SMD маркировка B31 размер корпуса 1.8 (1.9) на 1.5 мм на нижней части теплоотвод.
2, 4, 5-pin не знаю куда идут, Возможно 2,4 идут напрямую в проц STA2065
NC - на пузе
  • 7 Окт 2021
colonelty, 2, 4, 5-pin - NC ???
На корпусе кроме "B31" больше ничего нет ? Может есть вертикальная полоса, или подчёркивание элементов маркировки ?
Вообщем, читай правила https://monitor.net.ru/forum/threads/204119/ и дополняй тему....
KleoM сказал(а):
В обязательном порядке – фотография корпуса с читаемой маркировкой
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
colonelty
  • 7 Окт 2021
segor сказал(а):
2, 4, 5-pin -
- в исходном добавил
- макрофотку сделаю чуть позже
алекс_Б
  • 7 Окт 2021
корпус типа DFN6. Элемент что-то вроде преобразователя интерфейса, либо буферный усилитель. NSG - больше напоминает LDO на 3.3В.
  • 8 Окт 2021
colonelty, чуть позже - это сколько в попугаях?
colonelty
  • 9 Окт 2021
