Решено Опознать элемент uQFN-14 8FB / 9XA / .10
  • алекс_Б
алекс_Б
  • 5 Окт 2021
Название корпуса неточное. Размеры корпуса 2х1.75 мм. Ноги по сторонам 5+2+5+2. Поиск по коду ничего не дал, по примерному назначению тоже. Микруха установлена в эхолоте Garmin Striker Plus 4cv. Стоит в цепи включения, что-то вроде Power Management IC. На неё приходит сигнал включения с кнопки, она же управляет включением основного источника DC-DC. Питание +5В. Больше ничего вызвонить не удалось, скорее всего остальные ноги идут на проц (BGA), поэтому не вызвонить.
    Striker4.jpg 77,6 КБ · Посмотрено: 29
  • 18 Окт 2021
алекс_Б, если ещё актуально....
По типу корпуса и внешнему виду маркировки, есть предположение, что данный элемент принадлежит компании Silego Technology, которая с 2017 года входит в состав Dialog Semiconductor.
.jpg
Однако, сразу оговорюсь - на официальном сайте Dialog информация о продукции Silego очень скудная. Искать лучше через известные поисковики, используя префикс "SLG" и корпус "STQFN14".
При этом, не стоит забывать, что производитель не во всех Datasheet указывает Part Code, поэтому необходимо знать, как минимум, функционал или схему включения (распиновку) объекта поиска.
алекс_Б и Porter
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
алекс_Б
  • 18 Окт 2021
Спасибо, сейчас поищу. Распиновка известна лишь частично, функционал уже писал Power Management IC. Прибор уже вернул хозяину, "расписавшись в собственной беспомощности".
алекс_Б
  • 18 Окт 2021
Мдяя.. В даташитах нет кода продукта. По разводке питания Vdd, GND совпадает. Если это оно, то всё равно починка маловероятна. Программировать это всё равно нечем. Ни прошивки, ни программатора. Стоит ли отметить тему, как "решено"?
  • 18 Окт 2021
Если нашёл, что-то похожее, тогда укажи в теме парт. номер компонента.
Смотри сам.
алекс_Б
  • 19 Окт 2021
Их несколько подходящих, т.к. Part Code в даташитах нет, точного номера не выявить. К примеру, вот  ссылка скрыта от публикации . Ещё раз спасибо за помощь.
