Зарядка к Ёмобилю Renault, 296904511r, три моргания, ошибка перегрева? Номиналы резисторов?
  • Porter
Porter
  • 4 Окт 2021
Приветствую. Блок контроля зарядки в электромобилю Renault Zoé, надписи на корпусе: Aptive B-G27-P-16A-RE и 296904511r.
При включении в сеть трижды моргает "ошибка". По мануалу - защитить от прямого солнца, перезапустить.
Check the socket or protect the IC-CPD charging equipment from
direct sunlight or elevated temperatures
Вроде как перегрев, но для перегрева есть отдельный диод "температура". И отдельные ошибки по перегреву вилки/устройства/автомобиля (батареи или инвертора). См. второй скрин.
Провода в порядке, плата без сколов и повреждений, по выходу на РР с земли 680 Ом (разрешает брать автомобилю до 20 А). По мануалу блок ращитан на однофазную сеть 10 или 16 А.
Питания, реле, заземление в норме. В вилке интрересная ситуация с определением тока/температуры. Кроме терморезистора есть геркон. Им определяется Мак допустимый ток с розетки. Такое вижу впервые.
два провода слаботочки с вилки идут на входы GND и T1 . При комнатной 16,5 кОм. При нагреве падает до 15 кОм. С магнитом с 16,5 падает до 5,5 кОм.
Тоесть, узел, как бы работает, но правильно ли? Какие должны быть номиналы?
В другом хвосте термодатчиков нету.
Ваши мнения? Может, есть у кого под рукой померять? Или сталкивались с такой ошибкой.
    199,9 КБ · Посмотрено: 19
    123,1 КБ · Посмотрено: 19
Petro
  • 8 Окт 2021
"В вилке интрересная ситуация с определением тока/температуры. Кроме терморезистора есть геркон." Какой вилке ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Зарядка к Ёмобилю Renault, 296904511r, три моргания, ошибка перегрева? Номиналы резисторов??
    Ответ в тему Зарядка к Ёмобилю Renault, 296904511r, три моргания, ошибка перегрева? Номиналы резисторов? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 8 Окт 2021
Petro, В сетевой, конечно. В той, которую суём в обычную домашнюю розетку.
Petro
  • 11 Окт 2021
А где магнит ? Или геркон обмотан проводом ?
Может портрет сетевой вилки сделаешь ?
Porter
  • 11 Окт 2021
Магнит по задумке в правильной розетке. Геркон в штепсельной вилке, на вид обычная качетсвенная (литая) эвровилка с заземлением, тип F.
Геркон залит в теле вилки, где помечено красным. Фото весчером.
    13,6 КБ · Посмотрено: 7
Porter
  • 11 Окт 2021
Вот, на вид обычная вилка. Геркон растёт за левым (на фото) заземляющим контактом.
С термодатчеком ранее видел. А вот с герконом - нет. Вернее, никогда не пробовал прикладывать магнит и мерять.
    209,6 КБ · Посмотрено: 14
Petro
  • 13 Окт 2021
Вилку вижу, геркона не вижу. А он есть ? Прямо, как про суслика.
Porter
  • 13 Окт 2021
Petro, блядь, я те вилку резать или видео с тестером снимать не буду! :cranky:
Да, он есть. реакция на магнит описана в первом сообщении:
Тоесть при поднесении магнита сопротивление линии уменьшается на 11 кОм. Резко, чётко, повторяемо.
Ничего узнать/найти не удалось. Предложил переделать на универсальную плату EVSE контроллера с использованием корпуса и реле оригинала. Думают...
Petro
  • 13 Окт 2021
Не надо хамить и нервничать. Можно пояснить, что кабель сетевой вилки имеет 5 проводов или более. Фаза; ноль; земля и далее.
Электрик утром - фаза к обеду - ноль, вечером - земля. Шутка такая. Надо искать инфу.
Petro
  • 15 Окт 2021
Видать у буржуев розетки для разного вида техники. Последний позволял заряжать ZOE от «любой» розетки Schuko (более известной как «немецкая» розетка) даже с классическим контрактом на 3 кВт. Я сразу понял, что зарядное устройство flexi потребляет всего 10 А (максимум 2 кВт), примерно как фен, и имеет очень низкий КПД . Почти половина электроэнергии, потребляемой счетчиком, терялась при нагреве, а время зарядки аккумулятора было очень долгим. Итак, через несколько дней я решил отложить это в сторону и стал интересоваться, какие продукты рекомендуют эксперты.
оснащен двумя кабелями: кабелем Type 2 - Type 2 для колонок и «легендарным» Flexi Charger от Renault для домашней зарядки.
Porter
  • 15 Окт 2021
Petro, хамить за цель не имею, а нервничать пока не запретили :)
К чему выше написанный бред? Это ж не твоё мнение а цитата непонятно кого без понимания сути процессов. "половина на нагрев, потреблялась щётчиком, очень низкий КПД" это ж высеры пользователя а не инжинера...
То, что в вилке термосенсор - известно уже очень давно (и в первом сообщении указал о двух проводах слаботочки из вилки). То, что есть геркон - факт (хотя, пока мало изучен). Но вопрос в другом - конкретное устройство не выходит из аварии, ищу причину сего.
Вот что ты хотел донести сообщением выше, я не пойму...
Petro
  • 15 Окт 2021
Минутная слабость поиска в инете. Удачи в написании докторской по сетевым вилкам с герконами.
