Lion sat L03, нет реакции на ДУ, обмен на шине?
  • Porter
Porter
  • 4 Окт 2021
Интересно, тут с Т2 принимают? :gigi:
Дешманский Lion sat L03, перестал работать пульт. Пульт живой (моргает красный, моргает ИК на камеру).
Снял морду, стал ослом линию от ИК а там полноценный постоянный обмен! :shocked:
КЗ по плате и морде не нашёл, ИК приёмник подкинул - реакции ноль. Что это за прикол? Откуда постоянный обмен на фотоприёмнике???
Konstantin_18
  • 4 Окт 2021
Питание проверь.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Lion sat L03, нет реакции на ДУ, обмен на шине??
    Ответ в тему Lion sat L03, нет реакции на ДУ, обмен на шине? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 4 Окт 2021
Есть питание! Закономерность нашол - в дежурке на линии ИК высокий уровень (как и должно быть) и есть возможность включить с пульта. Далее, присутствуют постоянные пакеты не от пульта а от тюнера и на пульт нету никакой реакции вообще.
Konstantin_18
  • 4 Окт 2021
Konstantin_18 сказал(а):
Питание проверь.
Не наличие, а качество.
ПС. Возможно, проц переключает вывод на выход......
Porter
  • 4 Окт 2021
Так ослом смотрел, нормальное питание...
Тюнер тот стоит 10 уо в розницу. С кнопок работает. Напомню, что ранее пультом был самый младший в семье :)
Нету смысла ковырять его. Разве рекомендую полный сброс сделать. Бывало, что после грозы не горели а чудили софтово (крокозяблы в меню, отвал части каналов итд) и сброс с перенастройкой помогал.
Konstantin_18
  • 4 Окт 2021
Porter сказал(а):
чудили софтово
на это и намекал, в сброс не верю.
Porter
  • 4 Окт 2021
А его (сброс) и невозможно сделать кнопками тюнера. Хотя есть 4 направления кн меню и ок. гулять можно только в пределах первой вкладки. Меж вкладками меню переключится без пульта не получается.
Moshkin
  • 4 Окт 2021
Было несколько раз "отказ пульта".
Смотрел осциллографом посылку (программа для Changer 4:1), все нормально .Потом повесил на приемную ножку процессора сопротивление (кажется подтянул к плюсу,уж не помню )- заработало .
Можно попробовать :
Lion L03 - Форум VolSat
Porter
Porter
  • 4 Окт 2021
Уже Выдал. Проблема не в подтяжке точно ибо ослом чётко видел пакеты от +5 до ноля.
Moshkin
  • 4 Окт 2021
А пульт не "слетел" ? Уже сколько пультов перестали работать с устройством ,хотя излучают .На излучение - это не проверка ,это так ,поверхностно .
Только осциллограмма посылки .
Я так понял ,что микросхемы пультов прошиты на заводе под разные модели .Работает какая-то одна .Потом ,при понижении питания (или еще из-за чего )он переключается на другую программу и все .Вернуть обратно никак .
А пакеты и у меня были ,но процессор их не видел .Повесил сопротивление ,пошло .
Посылку смотрю программой RCCreator
https://monitor.net.ru/forum/threads/585179/post-5585551
    Screenshot_20211004-225934.jpg 71,2 КБ · Посмотрено: 17
Porter
