Решено DEXP H32D8000Q Изо перевёрнуто на 180⁰
  • VIKHROV
VIKHROV
  • 30 Сен 2021
Main: CV338H-U42-10
Вместо битой матрицы V320BJ7-PE1 поставлена матрица HW320WX2-206. Изображение перевёрнуто на 180⁰. Были попытки войти в сервисное меню (если оно в этой модели вообще есть). Использованы комбинации в сочетании MENU или SOURSE + 1147, 2580, 4321, 1234, 3138, 2008, 4711 - никакого результата. Так же была поставлена матрица lK315T3HB94 - изо перевёрнуто. Есть ли возможность решить эту проблему? Телевизор абсолютно рабочий.
  • 1 Окт 2021
пульт покажи.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему DEXP H32D8000Q Изо перевёрнуто на 180⁰ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AAH_55H
  • 1 Окт 2021
VIKHROV, Иногда чтоб попасть нужно запастись терпением. Прожимать одни и те же комбинации с разными промежутками времени.
myth
  • 1 Окт 2021
переверни через uart
VIKHROV
  • 1 Окт 2021
Captain. Фото на месте. Если ты хочешь сказать, что только родным пультом можно попасть туда, куда нужно - то я..........заранее ничего не понимаю, ибо все кнопки посылают то, что на них написано.
myth. Ты прости меня глупого, но я не понял, что и куда надо переворачивать.
AAH_55H. Были разные скорости набора цифр и всякие разные промежутки.
    IMG_20211001_201743.jpg 220,1 КБ · Посмотрено: 26
wojadger
  • 1 Окт 2021
(иногда) бывает . пробуй после прогрева (3-5мин) повторить.
VIKHROV
  • 1 Окт 2021
Победа. Нажать SOURCE пока не появятся список входов. Затем 2580 с секундным интервалом после каждой цифры. Потом ждём автоматического вывода сервиса (через 2-3 сек.). Выбираем Mirror mode (ну это все знают). Меняем значение на противоположное. Был не прав. Не всякие промежутки попробовал. Прошу прощения. Спасибо всем за поддержку.
  • 4 Окт 2021
Перенес по теме.
