EMMC BWCTAK611G16G FBGA-153. Подобрать аналог.
  • вла
вла
  • 29 Сен 2021
EMMC , подобрать аналог, даташит не нашел.
  • 29 Сен 2021
вла, чтобы подобрать аналог, надо, как минимум, иметь техническую документацию на оригинал. А её в свободном доступе нет.
Попробуй обратиться в службу поддержки производителя -  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
вла
  • 29 Сен 2021
segor, Спасибо!- Но там No related content found!
  • 30 Сен 2021
Производитель не всегда выкладывает полный перечень выпускаемой продукции на своём сайте. Поэтому и предложил сделать запрос в Support -  ссылка скрыта от публикации
Шансов конечно мало, но вдруг....
Вообще, вся эта тема по подбору аналога - пустая затея. ИМХО, нет у BWCTAK611G16G полного аналога.
Ищи оригинал и не "грей голову".
Barabashka
  • 30 Сен 2021
Извивиняюсь, в целях оброзования, а что в ней такого хитрого что другие не работают?
  • 30 Сен 2021
Barabashka, зная твой опыт в этой части, это звучит как некий сарказм.;)
Если, у тебя есть даташит или наработка по замене данной eMMC, поделись, please. У меня такого опыта нет, поэтому ИМХО.
И90
  • 30 Сен 2021
вла, в каком устройстве используется?
Barabashka
  • 4 Окт 2021
segor, так это как раз не сарказм, менял еммс без проблем, только два три случая где сразу не пошло, но и они успешно решаются.
вла
  • 5 Окт 2021
Стоит в а.м китай ADOPEL7008B
