Thomson 32WR23E G TYPE 178X/ICC17 Не могу выйти из меню
  • Конструктор18
К
Конструктор18
  • 27 Сен 2021
Приветствую всех. Давно не "общался" вживую с кинескопными телевизорами. Занимаюсь больше проектированием устройств на основе МК. А тут нужно было в качестве монитора для вывода аналогового сигнала воспользоваться простоявшим без дела вышеуказанным представителем 90-х.
Пульта от него нет. Каким образом не знаю (видимо слишком рано нажал P- при включении), но зашёл в меню выбора языка (серый квадрат со списком языков на синем фоне). Предлагает воспользоваться кнопками "вверх" и "вниз", а также "ок" для выбора языка из списка (эта аннотация справа). Звук, подаваемый через AV, слышен и регулируется кнопками V- и V+. Кнопки P- и P+ не меняют ничего. Выключал и включал снова. Давал ему уйти в Standby по бездействию. Но при включении снова тут же входит в это меню. Подскажите, пожалуйста, есть ли способ выйти из этого меню без пульта.
Porter
  • 27 Сен 2021
Кнопки рабочие? Пульт стоит от 2,5 до 6 уо. ;)
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Thomson 32WR23E G TYPE 178X/ICC17 Не могу выйти из меню как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
К
Конструктор18
  • 28 Сен 2021
Кнопки рабочие?
Один раз удалось кнопкой P- вывести из Standby, в самом меню P и P+ не работают. Зато V- и V+ могут регулировать звук.
Сумма не смертельная, куда ж деваться:)
К
Конструктор18
  • 28 Сен 2021
Когда включаю телевизор, на мгновение появляется изображение, а потом запускается меню. Такое впечатление, что кнопка P- или P+ постоянно зажата и провоцирует вход в меню при включении.
brt137
  • 28 Сен 2021
Версию с локалкой можно проверить отключением оной
К
Конструктор18
  • 28 Сен 2021
brt137,
Подскажите, пожалуйста, поконкретнее. Не имею, к сожалению, достаточного опыта.
voron666
  • 28 Сен 2021
Конструктор18 сказал(а):
brt137,
Кнопки отключи.
валентин-сибиряк
  • 28 Сен 2021
Конструктор18, не мучайся,нужен пульт.
schizm
  • 29 Сен 2021
Если есть смартфон,скачай и установи с плеймаркета пульт ДУ для телевизора.Их там много,подбери подходящий.
Дешево и сердито :dont:
А кнопки "плывут" это точно,- отключи а лучше замени.
К
Конструктор18
  • 30 Сен 2021
schizm, спасибо за сообщение, наверно, этим путём и пойду.
