Монитор ACER X192W Не раскачивается вторичка
  • siltus
siltus
  • 27 Сен 2021
Монитор ACER X192W БП EADP-45AF B. ШИМ DAP02ALSZ. Ключевой транзистор K3562.
Пришел ко мне после ремонта, сказали не включался, поменяли ключевой транзистор К3562 на новый, после чего +12В и +5В оказались завышены по словам клиента. Сразу увидел что отсутствует ZD101, поставил его. Так же увидел что некоторые электролитические конденсаторы болтаются(Ножка выходила из конденсатора, видать отгорела внутри, либо оторвали чьи-то ручки). Заменил все электролиты на БП чтоб не мучаться и не возвращаться больше к ним. Так как ключ был выбит по словам прошлых ремонтников, сразу заменил оптопару IC102. В итоге при включении увидел большие пульсации по +5В и +12В. Ткнулся осцилом и увидел (прилагаю на фото) частоту 50Гц, и то что БП не может раскачаться. Так же на всякий случай прилагаю схему БП. Заменил IC101 (DAP02ALSZ), и IC152 (DAS001), и тиристор IC151. Ситуация никак не поменялась. Подскажите в чем может быть проблема? может кто сталкивался? Понятно что где то в обратной связи, но где что-то не могу сообразить.
    147,6 КБ · Посмотрено: 47
    167,3 КБ · Посмотрено: 42
MICHAIL
  • 27 Сен 2021
Плохо кондеры менял. Еще раз, все , на новые ))) Особенно сетевой.
водник 1953
  • 28 Сен 2021
Проверить ZD102 и заменить R110.
siltus
  • 30 Сен 2021
Заменил. Ничего не поменялось. Кондеры тоже заменил.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
saclia
  • 30 Сен 2021
А на 7 ноге ic101 питание чистое? Такое ощущение, что питание идет по запускающей цепи r104-r106.
siltus
  • 13 Окт 2021
Отложил до худших времен, так как клиент купил другой БП.
Moshkin
  • 13 Окт 2021
Если отпаять C109 ?
