Решено Стиралка ARDO A1000LX не всегда отжимает
  • Автор темы Андрон3
Андрон3
  • 19 Окт 2005
Бернольд модуль новый см.543002103, рабочий , его тоже проверяли , единственное, что еще не новое - двигатель и командоаппарат.Двигатель для проверки не найти нифига, может смогу договориться в магазине о возврате, если дело не в моторе, хотя шансов на это мало.
Юрий Бабарыкин , наверняка крепление другое у них, и прочие проблемы, над таким вариантом думал, но не решился .
Б
Бернолд
  • 19 Окт 2005
Крепление одинаковое только фищки может быть разные и распиновка проводов.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Александр16
  • 19 Окт 2005
Андрон3 при операции отжима после раскладки белья идет переключение таймера на отжим и в этот момент отключаются обмотки стирки и вкл. обмотки отжима если в этот момент произойдет пауза 2-3сек то отжим не потянет.Проверь таймер.
ребята ну мотор от Весты21 я еще поверю а от Вятки-Марии или Катюши а тахер куда крепить????
Андрон3
  • 20 Окт 2005
Продолжение истории. Поставил вчера на машинку новый купленный мотор и ничего не произошло - так же гудит и не тянет :cry:
снял я его и стал подключать отдельно через кондер. - стирка работает и вправо и влево крутит, а отжим нет, какие-то процессы происходят в движке , но не крутит. На старом моторе такая же картина.
Поставил старый мотор на стиралку - стирки нет вообще,даже с пустым баком , на отжиме крутит нормально.
Что за бред???
получается мотор у меня был нормальный? вероятность того, что новый с такой же проблемой очень мала.
Б
Бернолд
  • 20 Окт 2005
Бернолд сказал(а):
Ищи подмену для проверки иначе можеш влететь
Андрон3
  • 20 Окт 2005
да нет нигде такого , а стирать надо, повешу новый на шею и в неву прыгну :no: шютка.
чего теперь смотреть-то , остается только командоаппарат.
а вообще мотор должен нагреваться при работе под нагрузкой и насколько?
Б
Бернолд
  • 20 Окт 2005
В конце стирки рука не держиться на моторе.
Во время стирки напруга подаётся на обший и на ту обмотку что 45- 50 ом на другую 45 -50 ом через кондер. Потом концы обмоток меняются местами - ревес. Общий всегда один и тотже никуда не меняется.
Во время отжима напруга идёт на общий и на ту обмотку что 15 - 12ом На ту что 18 -25 ом идёт через кондер.
Меряю обычной контролькой 220вольт. Один конец всегда на общем а дальше пошол по всей колодке. Если отжим то напруга должна быть только на общем и на обмотках отжима. Если стирка - то только на общем и на обмотках стирки.
Андрон3
  • 20 Окт 2005
правильно ли я проверял отдельно двиг на отжим ( согласно картинке fed) - на "6" общий провод, на "7" через кондер или на "3" через кондер - и должно было пойти, или не так? на стирку - на "6" общий, на "2" или "8" через кондер - стирка работала.
Б
Бернолд
  • 20 Окт 2005
На стирку куда кондер и куда рабочий не важно.
Вот для отжима замерь. Та обмотка где около 10 ом - рабочая, а та где около 20 ом конденсаторная. Не перепутай.
Андрон3
  • 20 Окт 2005
На моторе во время отжима и стирки на соответствующих обмотках должно быть 220 В? если меньше то о чем это говорит?куда лезть дальше? проверять смогу только вечером, сейчас хочу возможные варианты перебрать
Б
Бернолд
  • 20 Окт 2005
М
Михал
  • 20 Окт 2005
Андрон3, ты уже окончательно запутался. Давай попорядку . Ставь движок на место, постав в барабан белье, желательно влажное, и проверяй сперва движок. Сними с него клему, подключи: к выводу 6 -фазу, паралельно выводам 2и8 - кондер, 0- сперва на один вывод кондера, потом на другой, хотя-бы по2-3 мин. Если что-то не так, за это время с мотора завоняет. Если все ок, проверяй центрифугу. Вывод 6- фаза, кондер на выводы 3 и 7, 0 на вывод 3.Рабочий движок должен с трудом, но стартовать с нуля(если, правда, барабан не набит ногами), можно чуть-чуть помочь.Дай ему поработать пару минут, если не задымит, значит рабочий.
Ставь фишку на место и включай стиралку на начало отжима. Там сперва режим раскладки, то есть реверс на низких оборотах.Если мотор не идет закороти анод и катод симистора на модуле., он должен работать. Но если я правильно понял, у тебя низкие обороты нормально, не идут высокие. Смотри внимательно, в какую сторону крутит двигатель перед попыткой включения высоких оборотов. Направление оборотов последней раскладки и центрифуги должно совпасть. Если двигатель не запускается на центрифугу закорачивай анод и катод. Если пошел мотор - виноват наверняка модуль, если нет - проверяй провода, если целы- виноват ком.апарат.
Андрон3
  • 21 Окт 2005
подключил мотор , отдельно от машины, через кондер правильно ( как написано выше) все нормально работает, вращает барабан с полным бельем и на отжим выходит. Новый мотор тоже ,естественно, работает.
когда подключал мотор на машинке пришлось снять колодку разъема и под ней я увидел , что на 3-х проводах, два на термодатчик и один на стирку, нарушена изоляция, протерлась очевидно, могли замыкать на корпус.
После подключил мотор через машину - отжим запускается с полным баком, а стирка нет , стирка еле еле тащит на пустом баке.
Проверить напряжение , подаваемое на мотор не смог( села батарея в тестере :( ) но движок тянет нормально, нагрелся только после моих экспериментов.
Насколько я понял, проверив напряжение , подаваемое на мотор с командника , можно понять-работает команд. или нет? При подключении стирки( отжима) на соответствующих выводах должно быть 220В, если меньше - проблемы в команднике?
Извините за "глупые" вопросы, но первый раз полез сам в машинку.
Андрон3
  • 24 Окт 2005
Померял напряжение на обмотках на режиме стирки и отжиме. Сначала стирка нормально включалась , потом перестала, напряжение было 217 В, при отжиме - 217-218 В, при полоскании ( не тянет) - 224 В.
При половинной загрузке отжимает, при полной - не тянет.
Б
Бернолд
  • 24 Окт 2005
Андрон3, попробуй добавить кондер на каких 10 мкф не на долго конешно. За 10 минут ничего не сгорит.
Андрон3
  • 24 Окт 2005
т.е. к 22 мкф добавить еще 10 мкф?
Б
Бернолд
  • 24 Окт 2005
Только не на долго. Для пробы на полной нагрузке.
М
Михал
  • 25 Окт 2005
Ничего не могу понять, подробнее нельзя? И закороти наконец анод-катод в то время, когда мотор не тянет, уже самому интересно, что у тебя неисправно. :mad:
Б
Бернолд
  • 25 Окт 2005
Андрон3, muxal тебе даёт совет как модуль проверить. Можеш даже кнопку напаять чтоб отвёрткой не тыкать куда не нада.
Андрон3
  • 25 Окт 2005
Пришли вчера "мастера", принесли командный блок , по деньгам стоит как новый, но оказался б/у, но рабочий. Поставили его и старый мотор - один цикл отстирала и отжимала нормально - затем заглючила, поставили новый мотор - отстирала и ототжимала нормально и вроде работает :)
в результате новое (кроме б/у командника) на машине - двигатель , кондер, эл.модуль .
работает, отжимает.стирает.
на вопрос - почему модуль б/у поставили, а взяли денег как за новый ответ - ну у тебя же все работает, чего тебе надо? да в общем ничего, кроме нормальных комплектующих, ну да ладно, разберемся .
всем спасибо большое за советы и участие.
fed
  • 25 Окт 2005
Андрон3,а мог бы и сам давно все сделать.Или по крайней мере не мучать нас.
popov
  • 25 Окт 2005
а оно ему надо? :(
Е
Евгений Б
  • 25 Окт 2005
Двигатель проверить можно амперметром.Стирка примерно 1.5-1.8 А отжим 2.5-2.8 А и разбирать ничего не надо,снимаешь клему с сетевого фильтра и через тестер запитываешь машину в разных режимах,все просто и понятно.А гул двигателя,настораживает,но не говорит о там что ему канец
