Решено Стиралка ARDO A1000LX не всегда отжимает
  • Автор темы Андрон3
Андрон3
  • 17 Окт 2005
Можно ли перемотать обмотку на стирку ? новый движок покупать не очень хочется - 3200 стоит, четверть от новой машинки :(
Аркадий.
  • 17 Окт 2005
вряд ли мотается все вместе. Ни кто не возьмется частями мотать.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Gena B
  • 17 Окт 2005
Андрон3, мотается всё вместе, лутше купить новый
Rain
  • 17 Окт 2005
Если толковый перемотчик, то лучше перемотать, по крайней мере дешевле.
fed
  • 17 Окт 2005
Бернолд сказал(а):
fed, помнится ты схемку обмоток двигателя рисовал. Кинь суда, пущай ещё раз всё перепроверит. А томеряет куда попалозамеряли напряжение на обмотках стирки - 240 V, на обмотках отжима - 90 V.
Пожалуйста!
Maestro
  • 17 Окт 2005
Перемотчик действительно толковый должен быть! Встречался я с двумя такими перемотанными движками, на таких же ARDO (после чего всех, кто такой мотор хочет в перемотку отдать, отговариваю). Парадокс какойто получается. Вроде спецы мотали... Чего не учли непонятно... Но перемотанный мотор, включенный напрямую в сеть работает замечательно, а вот в машине, подключенный к модулю не тянет. И модули, и конденсаторы в обоих случаях были в порядке. С новыми движками всё прекрасно заработало. А может лучше и вовсе с перемоткой не связываться? Работающей ARDO, с перемотанным двигателем, я никогда в жизни не видел.
fed
  • 17 Окт 2005
Maestro,я видел.Несколько раз и от разных обмотчиков.Воняло только сильно.А так асинхронник намного проще перемотать чем коллектор.
Maestro
  • 17 Окт 2005
fed, Эти тоже от разных перемотчиков были. Другой какой нибудь, конечно проще перемотать, чем коллекторный, но не именно этот двигатель. Я в тонкостях перемотки не разбираюсь, но видимо там хитрость есть какаято. Если кто знает, поделитесь!
Александр16
  • 17 Окт 2005
Maestro возможно у тебя перемотчики не учитывали что на стирке три обмотки одна общая мотается более толстым проводом ВОЗМОЖНО секрет в этом. Арифметика прозвонки 35+35=50 :)
fed
  • 17 Окт 2005
Александр16,точно.Пусковая 15 ом получается.А на отжиме их две(обмотки)
Maestro,не сложнее Вятковского асинхронника.
Александр16
  • 17 Окт 2005
Андрон3 принцип перемотки. Разборка мотора срезают все обмотки считают количество витков отжигают в печке и меряют провод потом наматывают новые катушки.Собирают мотор и пропитывают лаком. Поэтому перемотать одну обмотку невозможно. Мотор отдельно правильно подключал? И какие сопротивления обмоток стирки?
fed моторы после перемотки как правило в трансформаторное масло опускают пропитывают от дефектов вот они и воняют а перемотка колекторного мотора вообще неблагодарное занятие затраты большие
fed
  • 17 Окт 2005
Александр16,это я в курсе!
Б
Бернолд
  • 18 Окт 2005
Мужики да вы щто, какое масло. Нужен электротехнический лак.
Это только часть работы по замерам. Ошибка весьма распостранённая среди перемотчиков.
Если кто собрался перематывать неизвестный движок то это делается так
1. железными бирочками с номерами помечаются выводы на колодке чтоб совпадали номера,
2. статор мотора в печь чтоб выгорел лак и изоляция,
3. вот теперь можно двигатель размотать и съделать детальную схему расположения обмоток и соединений, сосчитать количество витков, померять толщину провода и тд...
4. теперь можно наматывать новые катушки и класть в пазы и тд. и тп...
Андрон3
  • 18 Окт 2005
Александр16, замерил сопротивление обмоток, на пусковой 23,6 Ом, на рабочей 12,4 Ом на сумме 36 Ом.
Запускали двигатель отдельно от машины через кондер новый - на стирку выходит и нормально крутит, на отжим - дергается и не отжимает. Мотор пдключал правильно, на стирку крутил, на отжим дергался и не хватало сил для отжима
fed , спасибо за схемку, померяю еще раз.
А может кроме движка еще командоаппарат( так вроде называется блок, с которого устанавливаются режимы стирки?) глючить? как его можно проверить?
fed
  • 18 Окт 2005
Андрон3,ты вообще догоняешь о чем я писал ранее?
Андрон3
  • 18 Окт 2005
fed, по мере своих скромных возможностей догоняю.
напряжение на концах, идущих к команднику с кондера. мерял, при отжиме( неработающем) было 197 В. Так надо было мерять?
Что это значит?
а по схемке можно померять напряжение на двигателе в момент стирки и отжима. Правильно?
Вот еще , возил свой мотор и электронный модуль в ремонтный центр, там подключили его к стенду. Вынесли и говорят - все ОК, и падкой нагрузку имитировали - все работает, я сказал , что греется при работе сильно и перестает отжимать-стирать периодически. Взяли снова - погоняли подольше под нагрузкой - и стал греться и возникли все вышеописанные проблемы.
Вывод сделали такой - электронный модуль нормальный, в моторе где-то замыкание межвитковое , заметное только под нагрузкой, где оно - хрен знает, меняй мотор и все, других вариантов нет.
Gena B
  • 18 Окт 2005
Андрон3, меняй мотор, для этого и не нужно было возить в ремонтный центр, здесь тебе все об этом говорили.
Андрон3
  • 18 Окт 2005
Ты прав, все правы, но хотелось убедиться в этом наверняка, денег то он стоит прилично.
Когда куплю и поставлю напишу о результате.
Б
Бернолд
  • 18 Окт 2005
Ставь с б/у. На слепую не бери - деньги после проверки на отжиме с бельём. Я ставлю только бэушные и гарантию даю на пол года или на год. Покупаю стиралку за 5 евро а двигло ставлю за 30 -50. Проблем небыло. Хозяйну промываю мозги чтоб делал перерыв между стирками 2 -3 часа и всё ОК :up:
Андрон3
  • 18 Окт 2005
Где же взять бу? Модель старая и не очень распространенная. Может есть у кого? :)
Gena B
  • 18 Окт 2005
В том-то и дело что Модель старая, мне например просто звонят, предлогают сдать старуху, я её за гроши и покупаю :cry:
Александр16
  • 19 Окт 2005
Андрон3 сопротивление нормальное а вот обмотки мотора возможно цвет изменили???
Андрон3
  • 19 Окт 2005
Александр16, в том то и дело, что не изменили, визуально все нормально, шнур оплетки обмоток целый , нигде не порван . на холостую крутит и отжимает , и стирает. Проявляется только при нагрузке.
Б
Бернолд
  • 19 Окт 2005
Ищи подмену для проверки иначе можеш влететь.
Что там за модуль ?
Ю
Юрий Бабарыкин
  • 19 Окт 2005
Если проблема с мотором- иожно подобрать от Вятки-Марии или Катюши- они значительно дешевле, только колодки не подходят, придется что-то мастрячить типа переходника.
