Решено Стиралка ARDO A1000LX не всегда отжимает
  • Автор темы Андрон3
Андрон3
  • 13 Окт 2005
Собственно история событий. Машинка 1996 г. Перестала отжимать, пытается крутить, но не получается, как будто сил не хватает. Вызвал мастера , заменили электронный модуль, в старом сгорел конденсатор на входе ( по словам мастера) на самом деле было обгорелое место на плате , вроде заработала, потом снова перестала, греется движок очень сильно.Заменил конденсатор на 22 мкФ, ничего не изменилось. Резистор ( почему-то он один?) на 6,2 КОм в модуле электронном очень сильно нагревается, рукой не дотронуться.
Мастер сказал, что может быть межвитковое замыкание в обмотке двигателя, на вопрос - как будет проверять, сказал, что будут запускать отдельно двигатель от машинки и смотреть на его работу - не знаю, правильный ли это способ , без нагрузки он будет крутить.Как вообще можно проверить межвитковое замыкание?
Вчера вечером один раз постирала-отжала, потом еще раз отжим запустил - хрен там.
Утром снова поставил на отжим - заработала как миленькая.
Может контакт где-нибудь пропадает?
Чего делать -то ? HELP!!!!! :(
serviceman
  • 13 Окт 2005
Блин.....
слов нет....
уж сколько раз все это разжевывали.....Поиск здесь имеется....А резисторов должно быть ДВА....и никак иначе....
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Андрон3
  • 13 Окт 2005
можете ругаться, но фактически дело обстоит так - был модуль изначальный, номера его не знаю, на нем был один резистор большой, потом место еще под один резистор ( возможно он был, но развалился совсем, т.к. место обгорелое под ним, блок видел только после того, как он побывал в руках мастеров) новый электр.модуль поставили немного другой ( по словам мастеров подходит для замены) - на чеке к нему написано " 54601270 электронный модуль см.543002103" и на нем резистор белый ОДИН , КВАДРАТНЫЙ номиналом 6,2 кОМ, другого там нет .
Может модуль не тот поставили?
Поиском все облазил.
Александр16
  • 13 Окт 2005
прозвони обмотки отжима пусковая -25ом рабочая 10-11ом суммарно 35
Alexzz
  • 13 Окт 2005
Если один из двух резисторов убрать то модуль отлично отрабатывает стирку но как только пытается стартануть на отжим ему просто не хватает питания и он рестартует. Таким образом отжим с одним резисторм может не быть. Резисторов ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть ДВА!!! При измерении тестером сопротивление должно быть 3,1к. (Два по 6,2к параллельно).
Андрон3
  • 13 Окт 2005
Сфотографирую модуль сегодня вечером и завтра выложу. может ли быть такое, что модуль не подходит?
Но резистор один, белый и квадратный. наверное поэтому и не выходит на отжим.
Добавлено 13-10-2005 13:31
Судя по всему у меня был вот такой модуль, очень похож по расположению элементов
To Alexzz Посмотрите пож-та на эту фотку, у меня был похожий блок и на нем вроде один резистор  ссылка скрыта от гостей
М
Макс
  • 13 Окт 2005
Андрон3, Если у тебя действительно такой модуль как на картинке, то там один резистор. Но симптомы, которые ты описал в начале темы, характерны для другого модуля.
Модуль 54601270 применяется в машинах Young Anna 1000X; Ardo WD1000LX; Ardo WD1000L.
Если бы ты написал код своей машины я бы мог сказать код модуля для твоей модели.
Андрон3
  • 13 Окт 2005
Макс сейчас стоит модуль 546002103, код машинки посмотрю сегодня вечером, хотя не представляю, где он может быть написан.в инструкции точно нет, она древняя и ужасного вида.
Alexzz
  • 13 Окт 2005
На этом модуле должен быть только один резистор. Собственно это самый простейший модуль на микросхеме TDA1085C, с ним никаких проблем не должно быть.
М
Макс
  • 13 Окт 2005
Андрон3 сказал(а):
Макс сейчас стоит модуль 546002103, код машинки посмотрю сегодня вечером....
Это ни какая не замена. Именно этот модуль и должен стоять в твоей машине. Могут применяться также 546002101(Zertan) 546002102(Elmarc) 546002104(Bitron) 546002105(ACT).
Модуль 546002103(Remco) уже давно не поставляется, видимо из старых запасов или б.у.
Код не нужно смотреть, код твоей машины 010105011.
Alexzz прав проблем с этим модулем минимум. Или работает или совсем не работает.
Но все таки один раз была проблемма с похожим модулем. Но проявлялся дефект не только на отжиме но и на стирке, двигатель работал с "напрягом" рывками и сильно нагревался, на отжим не выходил. Замена модуля на дому у заказчика решила проблему.
В мастерской на старом модуле заменили симмистор и TDA1085C и он заработал.
Хотя в общем то описанные тобой симптомы характерны скорее для двигателя чем для модуля.
fed
  • 13 Окт 2005
Андрон3,у меня однажды электролит полетел в обвязке TDA1085Cпоменяй их все,работает долго может и высохли.
Alexzz
  • 13 Окт 2005
Да, был у меня случай, когда кондёр на 7й ножке (470мкф) давал утечку и поэтому тока зарядки на первый этап разгона просто не хватало чтобы довести напряжение до порога второго этапа. Так и крутил на слегка повышенных но всётаки низких оборотах. Замена кондёра решила ситуацию.
Но такой случай у меня был только один, а модулей таких я перечинил сотни. Так что вероятность, что и тут будет тоже самое, есть, но не большая.
fed
  • 13 Окт 2005
Alexzz,и у меня один.И я сотни с дохлым гасящим резистором перчинил.Но все же ,один шанс из ста тоже шанс.
Александр16
  • 13 Окт 2005
Андрон3 а мотор то прозвонил???
fed
  • 13 Окт 2005
Может и в команднике контакт дурит.Тот который перекидывает кондер с обмотки стирка на обмотку отжим.Если хоть один конец будет не задействован то это равносильно вообще отсутсвующему кондеру.В момент когда нет отжима и надо вызванивать.
Андрон3
  • 14 Окт 2005
Александр 16 мотор еще не звонил , смогу прозвонить только на выходные, вечером после работы нет возможности разбирать машин, маленький годовалый очень любопытный ребенок, бегающий вокруг мешает нормально повозиться.В субботу разберу
fed блок новый поставили, думаю, что там детальки новые должны быть, хотя ставил свой старый блок - та же картина, не хватает сил на отжим - остынет движок - отжимает. Насчет контакта в команднике можно поподробнее? Вопросы может и дурацкие задаю, но первый раз копаюсь в машине, прошу понять
Макс модуль новерняка новый, контакты в разъеме без царапин, да и куплен с фирме "Мойдодыр" это крупный склад -магазин в Питере.
Кстати, на новом блоке на входе нет кондера нет.Почему так?
Alexzz
  • 14 Окт 2005
А конденсатор не пробовал заменить?
Добавлено 14-10-2005 08:35
Эти-ж модули обычно на стиралках с асинхронниками ставятся!
Андрон3
  • 14 Окт 2005
Большой на 22 мкФ? Заменил - ничего не изменилось.
Добавлено 14-10-2005 10:39
у меня и стоит асинхронник
fed
  • 14 Окт 2005
Андрон3,вызвони два провода идущие к оманднику с кондера.Так вот эти выводы на стирке будут подключены к обмотке стирки(коммутация командником)а на отжиме к обмоткам отжима(так же командником)
Андрон3
  • 15 Окт 2005
fed Прозвонил два провода, идущие от кондера на командник. В момент отжима( но на самом деле отжима не было, были только попытки начать) напряжение на обоих было 197-198 вольт.
что это значит?
popov
  • 15 Окт 2005
дык сказали же прозвони кондюк на движёк :)
fed
  • 15 Окт 2005
Андрон3,ставишь командник на стирку,вызваниваешь концы кондера на обмотках стирки(должны быть паралельно)Ставишь отжим,вызваниваешь концы кондера на обмотках отжима(должны быть параллельно)
Андрон3
  • 17 Окт 2005
Александр16, замерил сопротивление обмоток, на пусковой 23,6 Ом, на рабочей 12,4 Ом на сумме 36 Ом.
Запускали двигатель отдельно от машины через кондер новый - на стирку выходит и нормально крутит, на отжим - дергается и не отжимает.
fed, замеряли напряжение на обмотках стирки - 240 V, на обмотках отжима - 90 V.
Появилась версия о неисправности командника, т.к. на двух кондерах одно и то же получается.
Alexzz
  • 17 Окт 2005
Ну так всё ясно - движку капут!
Б
Бернолд
  • 17 Окт 2005
fed, помнится ты схемку обмоток двигателя рисовал. Кинь суда, пущай ещё раз всё перепроверит. А томеряет куда попало
