Решено Опознать элемент MSOP-8, маркировка в две строки: 966 / W78CAC
  • wrxsti
wrxsti
  • 27 Сен 2021
Элемент стоит на плате блока питания автомагнитолы RNS510. По маркировке ничего не нашел. Думаю, скорее всего это ключ/mosfet. Просьба помочь определить этот элемент.
  • 27 Сен 2021
wrxsti,
KleoM сказал(а):
В обязательном порядке в заголовке темы указывайте:
- Полную маркировку,
Исправляй.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 27 Сен 2021
Держи -  ссылка скрыта от публикации
wrxsti
  • 27 Сен 2021
Огромное спасибо! Оно!
