Решено MSOP-10, маркировка в три строки - PT6605 / AA / 19551Y
  • 1андрей11
1андрей11
  • 26 Сен 2021
Установлен на плате акб Hammer AKS42.
акб - балансировка от триммера или газонокосилки -х.з
полная маркировка микросхемы
PT6605
AA
19551Y
тема решена https://monitor.net.ru/forum/threads/668010/
пока не получается пометить решённой .
если УВАЖАЕМОМУ Segor будет не трудно = определите пжста ( по возможности ) что за микросхема . а то как то не айс .
  • 26 Сен 2021
1андрей11, ссылка скрыта от публикации
PS: В следующий раз, без фото маркировки, снесу в корзину.
PSS....
Отметил.
1андрей11
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
1андрей11
  • 26 Сен 2021
пардон учту - уж больно она мелка и лака не пожалели сверху - под МБС- 9 еле читалась . боюсь что камера не взяла бы толком :( .
таки Огромное спасибо - как всегда .
