Решено Видеокамера Panasonic HDC SD800 не реагирует на вкл. , вент. крутит, инд. вкл. -горит.
  • Простор
П
Простор
  • 14 Окт 2021
как бы ранее проверил - те предохранители, которые нашёл. Поставил 3 Вольта через огр. тока лампочку - дал 0.6 А и подал в цепь относительно массы. Нужно подождать - по быстрому ничего не греется, лампочка светит слабо, как и положено.
GOSHA
  • 14 Окт 2021
в таком виде и не будет греться!!! Все напряжение на лампочке падает!!!!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеокамера Panasonic HDC SD800 не реагирует на вкл. , вент. крутит, инд. вкл. -горит.?
    Ответ в тему Видеокамера Panasonic HDC SD800 не реагирует на вкл. , вент. крутит, инд. вкл. -горит. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Простор
  • 14 Окт 2021
Чувствую, это питание идет во многие точки. Попробую вычислить по разъёму, куда эта цепь идёт. По остаткам мануала, может чего и проясниться. и подать ---может 3 В 1.5 А --с блока напрямую - пока боязно..
vth
  • 14 Окт 2021
Совершенно не о чем переживать: проводники на плате легко переживут ампера 3-4, если не долго. Да и все напряжение приложится к неисправному элементу, где и будет нагрев
П
Простор
  • 14 Окт 2021
Определил, КЗ по цепи 1.8 Вольта. цепь PW REG1R8V. Что этим питается не разберу. Определил по приходу этой цепи к разъёму и по мануалу нашёл, что это то, что описал. Так, что 3 В многовато туда давать было. Где же этот стабилизатор на 1.8 В, его бы проверить, так не найду. Может он на другой плате, не на материнке, хотя вряд ли? где же берётся это напряжение - не знаю Тогда по после - подать туда 1.8 вольта - не страшно.
GOSHA
  • 14 Окт 2021
подайте от 1 батарейки АА или аккумулятора.
П
Простор
  • 15 Окт 2021
Это и так ясно, подать как, главное то напряжение, что положено. У меня рег. блок питания до 1.5 А, выставлю 1.8 В и в цепь, возможно, с малым ограничением по току. Будем надеяться. Была бы схема - проще, а так ничего больше не остаётся.
GOSHA
  • 15 Окт 2021
схема при всем желании не покажет какой элемент из десятка коротит на землю
MICHAIL
  • 15 Окт 2021
GOSHA, тут ведь такое дело...
Нужно поныть и посожалеть..."вот была-бы схема..." , затем "вот был-бы термопинцет " - как логическое продолжение схемы, а также стол для BGA .....Вот я-бы развернулся )))
Тема развивается в уже известном ключе.
П
Простор
  • 15 Окт 2021
Настроил Б,П, на 2 В, ток КЗ - на блоке питания - через - тл4м - получился 1.2 А. - попробую.
MICHAIL
  • 15 Окт 2021
Простор сказал(а):
Звонится (соединением) на самый верхний дроссель на 100
выпаять его,звониться будет по одному концу (скорее всего) , туда 1.5 вольта и 1.5-2 а , "палец на спуске" .
Вуаля,все в помойку , если это не ШИМ . С выпаянным дросселем можно и включить ,картина может измениться.
GOSHA
  • 15 Окт 2021
запросто может керамика коротить или если повышайка мосфет(но тут не тот случай если верить Тс на слово про 1,8В)
MICHAIL
  • 15 Окт 2021
GOSHA сказал(а):
керамика
чем он ее выпаивать будет?
Возможно,умер ШИМ. Тогда отрезать его (выпаять дроссель) , вытащить некоротящий провод от 1.8 , все собрать,изготовить 1.8 ( или внешний БП ) и все включить. По результатам морщить лоб дальше .
П
Простор
  • 15 Окт 2021
Не очень удобно выпаивать ДР 100, пока попробую как есть, может чего покажет. В любом случае с дросселем или без него - ничего не поменяется при определении чего то. Чего ж там столько разных напряжений, первый раз - хрен чего понять, ВАМ то проще, давно тут с подобными сталкиваетесь.
vth
  • 15 Окт 2021
Если будет греться дроссель, то приложить напряжение к его другому концу, а в остальном все верно, ждем с нетерпением результата
MICHAIL
  • 15 Окт 2021
а вот это очевидно ошибочное утверждение .
площадь рассеяния у него явно больше,чем того,что коротнуло.
MICHAIL
  • 15 Окт 2021
Простор сказал(а):
Электроникой занимаюсь давно, со школы, но по разному профилю
никак не бьется с предложением о дросселе при поиске КЗ. Аналогично поиску обрыва в ХХ-метровом удлинителе.
П
Простор
  • 15 Окт 2021
Подал 2 В - в цепь КЗ. начал легко нагреваться 8 - ножечный чип и соответственно окруж. пространство, но он более выразительно. Много не держал, секунд по 20 - 30 - достаточно.
Тяжело было точно определить, пришлось губами как -то. Он мне и ранее был подозрителен, посередине блестел более выразительно, - как бы центр его нагревался ранее. Я его и пытался определить до этого, но не нашёл в интернете. Маркировка вверху строки 564Х ниже AOL 1 или может так 4OL1 . Справа. на фото хорошо видно. Какая его задача- нужно понять и узнать где достать чем заменить, думаю без проблем впаяется обычным методом. Что интересно, к этому чипу не подходит напрямую цепь КЗ при прозвонке, выше чипа -2 конденсатора так вот к одному из них и подходит цепь КЗ, но идёт проводник под квадратную микросхему, видно на фото?? Тогда логически не понятно что греется вернее всего. Хотя на чипе явно видны следы в центре.
    IMGP6715.JPG 274,8 КБ · Посмотрено: 25
vth
  • 15 Окт 2021
Крайне похож на еепром. Все что греется - снимать пока не пройдет КЗ. Однако 1.8В и еепром как-то не вяжутся.
П
Простор
  • 15 Окт 2021
Все таки ДА, греется большая микросхема, более точно определил, та, что выше, по фотке, туда и подходит питание 1.8В на конденсатор (блокировочный), что ниже неё - на первый слева, их два под ней. Это уже хуже. Видимо дальше нет смысла заниматься, что скажете.? Это более серъёзно.
Прочитать обозначение трудновато, но примерно попробую.
П
Простор
  • 15 Окт 2021
BUYM0002 ниже 102 H27 где то так. Эта нагревается, вторая буква не очень понятна ?... . Какой будет совет?
vth
  • 15 Окт 2021
Выкинуть конечно, если греются крупные чипы - это всё, плату менять, и то не факт что остальное живо.
П
Простор
  • 15 Окт 2021
Всем спасибо. Продам остальное по частям. Там всё отличное и блок оптики и экран и многое другое. ведь это то кому то надо. Камера из дорогих вариантов. Кто то ищет чего то к ней, или упустили, а тут как находка. А то сразу выбросить... .??Не нужно.
MICHAIL
  • 15 Окт 2021
Сомнительно,что удастся продать иначе,чем "хоть как-то" . Оптика не ржавеет от времени , экран (дисплей) может оказаться дохлым,как и вся камера после покупки. Кот в мешке.
Зарядник с аккумом - может быть .
savinnetsec
П
Простор
  • 15 Окт 2021
Все работало до последнего, - это остальное, а сколько роняют камеры, бьют оптику, корпус, моторчики, кнопки, шлейфы. Кто ищет, тот найдёт своё для ремонта своей, тут как находка, и дёшево, а где ещё возьмёшь? Или заменят материнку или микросхему - не проблема.
