Решено Видеокамера Panasonic HDC SD800 не реагирует на вкл. , вент. крутит, инд. вкл. -горит.
  • Простор
П
Простор
  • 26 Сен 2021
Купил такую видеокамеру, пришла по посылке. Хозяин говорил всё работает, только не выключается, нужно снимать батарею.
Но оказалось, что причина совершенно иная. Вставляю батарею, сразу включается вентилятор внутри и зажигается красный светодиод включения - это всё без нажатия на кнопку (вкл.). Больше нет ни какой реакции на кнопки. Экран тёмный, ничего больше не происходит. Только вынимая батарею всё отключается.
Заранее скажу, видимо поломка произошла при работающей камере, так, как защитная диафрагма - на объективе была открыта и в данный момент так и осталась открыта и не реагирует.
Разобрал камеру, ни каких следов горелого нет. Кто то уже вскрывал до меня (видимо хозяин носил в мастерскую) предохранитель по питанию на плате - где батарея - целый - (те кто ранее пытался определить поломку) - перерезали дорожку от предохранителя и на питание далее, --потом эту перемычку запаяли обратно. Может замеряли потребление (ток) - неизвестно?? Хотя можно было просто отпаять предохранитель и в разрыве - измерить, и не нужно было перерезать.
Так же- кнопку включения пропаяли (кто то, на всякий случай) , (она работает, я проверил). Больше и дальше видимо не искали поломку - не захотели, так и отдали хозяину, а он её мне.
Собрал всё назад, диафрагму защиты объектива - закрыл, пришлось прокрутить червячок на моторчике вручную (в самом механизме). После сборки ничего не изменилось - осталось как ранее описано.
Обидно что не работает, прочитал сервис мануал, но не могу определиться где искать, так, как с ремонтом камер не сталкивался.
Электроникой занимаюсь давно, со школы, но по разному профилю. Сейчас на пенсии.
Прошу помощи. Советов, подсказать, где смотреть, может кто подобное ремонтировал? Явно связано с питанием. Может ключ какой пробит или контроллер, но я не могу его определить, где искать и какой он? И почему так происходит, - по описанному мной. Помогите разобраться, так, как больше надежды нет, кроме вашего форума и специалистов.
freyfe
  • 27 Сен 2021
Возможно, подобный случай https://monitor.net.ru/forum/threads/585991/
Не называйте это диафрагмой. :)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеокамера Panasonic HDC SD800 не реагирует на вкл. , вент. крутит, инд. вкл. -горит.?
    Ответ в тему Видеокамера Panasonic HDC SD800 не реагирует на вкл. , вент. крутит, инд. вкл. -горит. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Простор
  • 27 Сен 2021
Вот тут сервис мануал. Но схема не полностью, как я понял.
Подскажите причину  ссылка скрыта от публикации
Спасибо за ссылку https://monitor.net.ru/forum/threads/585991/ просмотрел, но у меня изначально уже сразу крутит вентилятор и горит светодиод включения - это при подключении батареи.
Отключить это действие - только убрать батарею. Как бы не похожая причина со ссылкой. Больше ни на что не реагирует. Что запускает вентилятор и светодиод?? Что мне предпринять для поиска причины?
П
Простор
  • 27 Сен 2021
Ну как бы понятно, что это шторки - видимо так. Пришлось вручную редуктор прокрутить до закрывания объектива, а то как бы не правильно было, сейчас как положено, но причину остального - не определю, - не знаю.
П
Простор
  • 27 Сен 2021
Почему то, на схемах мануала не дана полная схема, а по этим кускам - ничего не ясно, одни разъёмы почти нарисованы, как же проследить систему питания не пойму.? Вот и жду подсказок.
freyfe
  • 27 Сен 2021
Это первая часть. Нужно поискать вторую часть сервиски. Будет написано vol. 2. Там будут схемы основной платы.
П
Простор
  • 27 Сен 2021
Спасибо - не знал этого. Но все равно видимо не пойму так, как слишком наворочено с соединениями. Жду подсказки на узел, где может быть проблема, тогда легче искать.
freyfe
  • 27 Сен 2021
Можно найти микруху питания,вокруг неё поискать фусы вторичных цепей. Правда, у деда панаса они, обычно, разбросаны по всей плате, не то, что у тёти сони - все рядышком, как опята. Проверить напряжения, нет ли коз на питаниях. Да что я рассказываю, Вы же
А узел подсказать :rupor: вряд ли получится.
П
Простор
  • 28 Сен 2021
Поищу 2 - ю часть мануала - далее покажет. Если найду по№ - микросхемы по питанию - тогда буду смотреть. Вот только как с питанием - в смысле подать нужно подумать, там одни шлейфы, или же прямо на плату??
freyfe
  • 28 Сен 2021
Микра питания рядом с дросселями.Но сама она вряд ли понадобится.
П
Простор
  • 28 Сен 2021
Схему 2-й части сервиса - ещё не скачал. Вот интересно, а не могла ли слететь прошивка? Знаю, в ноуте слетала прошивка, то же чудеса творились, выпаивал микросхему, прошивал, восстанавливалось работа. А тут что, по иному. ? Об этом ни кто не говорит. Или не возможно прошивать камеру? не выпаивая не получится, так, как через USB не получится, и где взять прошивку. Кто то это делал? Ну сначала доберусь до контроллера и где он находится найти нужно, и обвязку.
freyfe
  • 28 Сен 2021
П
Простор
  • 29 Сен 2021
... Та дросселя ещё нужно найти.... так как не добирался ещё до снятия основной платы. Как разберу - буду видеть. Это Вам все понятно.
П
Простор
  • 29 Сен 2021
Не могу найти 2 часть сервиса.
freyfe
  • 29 Сен 2021
Начинайте без неё.
GOSHA
  • 29 Сен 2021
и вряд ли найдешь! Не все лежит на халяву в интернете. Но не только так. Вендор считает что для России не должны быть доступны мануалы 2 уровня. Ну и дальше страшнее- вендор обзывает микросхемы своим парткодом,по которому запчасть можно только на PASS найти. Так что думать только о худшем.
П
Простор
  • 29 Сен 2021
Завтра возможно опять разберу. наверно - сниму материнскую плату, дальше покажет. Ну раз не существует полной схемы для доступа.
П
Простор
  • 6 Окт 2021
Зап части всегда можно найти, (если они понадобятся и будет смысл этим заниматься) купить за не дорого- камеру этих серий - с другим дефектом, (например оптика побилась), там скорее всего и установлено - то, что нужно. Жаль, что нет 2 части сервис мануала - схем.
Думается, - что главный контроллер должен быть цел, и скорее всего дело в обвязке элементами управления от него, т.е. силовыми управлениями. Я так предполагаю
GOSHA
  • 6 Окт 2021
так уже выше писали что можно сделать не имея второго альбома(и который вряд ли отыщется) А если проверить фузы и напряжения проблема,то тогда точно 2 альбом ни к чему.
П
Простор
  • 13 Окт 2021
Разобрал вот фотки материнской платы 800 модели.. Электролит С476 (на фотке №6) - рядом -ниже конденсатора ( 100), показывает 2.5 (Ома) в обоих направлениях. Звонится (соединением) на самый верхний дроссель на 100 - по последней фотке. Нужно разобраться, что чего коротит? Транзисторы SMD буду узнавать тип, - может с резисторами внутри, трудновато звонить?? Попробую проверить. Без схемы не очень....?
Может будут подсказки? Жду.
    293,8 КБ · Посмотрено: 21
    277 КБ · Посмотрено: 14
    274,8 КБ · Посмотрено: 13
    260,6 КБ · Посмотрено: 12
    236,4 КБ · Посмотрено: 19
    300,5 КБ · Посмотрено: 20
Е
ЕВ.ЮР.
  • 14 Окт 2021
Для начала.
vth
  • 14 Окт 2021
Если нашли короткое замыкание на конденсаторе, то подайте на этот конденсатор напряжение 3В (с соблюдением полярности) примерно с хорошим запасом по току. По нагреву элементов на плате вы увидите, чему пришел конец. Судя по поведению камеры греться будет что-то очень важное вроде процессора, и камеру стоит отправить на свалку.
П
Простор
  • 14 Окт 2021
Эта цепь ( типа КЗ -- на массу 2.5 Ома) от ( +) конденсатора С476 - идет на Дроссель 100, так же и на другую сторону платы, так же на дроссель, это фото №3 - в торце слева--большой чёрный квадрат - дроссель и конденсатор на массу. Видимо это общая цепь питания --чего то. А вот что вышло из строя не ясно, так как нет схемы, возможно и какой то защитный элемент, типа стабилитрона или диода -- по цепи этого питания, вот и коротит. Подавать питание на конденсатор --как бы не очень хотелось, но видимо выхода другого не найдётся.
Да-- очень опасно подавать питание на эту цепь с большим током 3 Вольта, что бы выявить элемент неисправный, так как можно пережечь дорожку (тонкую) к этому элементу внутри платы. Тогда вообще всё бесполезно. Нужен другой метод??? Ток цепи - будет более 1 А, при (2-3 Омах) -КЗ. Может через лампочку (03 - 05 А) - и ждать где нагреет и чего?.
П
Простор
  • 14 Окт 2021
ЕВ.ЮР. сказал(а):
Для начала.
Что есть Это?? В этой области терминов - не очень, всего не обхватишь.
GOSHA
  • 14 Окт 2021
предохранитель это по русски! А что бы дорожки не отгорели надо подавать с БП с ограничением тока. Нагреть может все что угодно от керамического конденсатора и до процессора.
