Решено lk-pl320214a блок питания опознать микросхему
  • Nik849
Nik849
  • 26 Сен 2021
В телевизоре SUPRA STV-LC3277WL V508 после перенапряжения сгорели : сетевой предохранитель F1, диодный мост KBL06, резисторы R67 и R68, транзистор Q1, перемычка JP1, микросхема IC1 и дорожка от минуса конденсатора EC2 к микросхеме IC1. Все, кроме микросхемы IC1 , детали опознал. Помогите опознать взорвавшуюся микросхему. Пожалуйста не пинайте- это моя первая тема.
    download.jpg 128,6 КБ · Посмотрено: 43
2
brt137
  • 26 Сен 2021
2
Nik849, для таких тем есть другой раздел:
https://monitor.net.ru/forum/forums/87/
И тему делать надо в соответствии с правилами того раздела:
https://monitor.net.ru/forum/threads/533201/
Перенёс тему
Nik849, тему исправляем - читаем правила по ссылке... Может в процессе чтения и ответ сам найдется
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
vadix
  • 26 Сен 2021
3
Мне кажется, это L6561AD или L6562AD.
4
Nik849
  • 27 Сен 2021
4
Микросхема однозначно LD7575PS , нашёл ещё не исправные R10 и R54 - обрыв
5
  • 27 Сен 2021
5
LK-PL320214A IC1 LD7575 + IC2 OB3362F
  • LD7575 IC1+ IC2 OB3362F (LK-PL320214A).pdf 105,9 КБ · Посмотрено: 5
trmntr
6
Nik849
  • 27 Сен 2021
6
Спасибо огромное! эту информацию мне подарили вчера! И она абсолютно верна!
