Horizont 26LCD827 Блок питания PWB-1020
  • vvobob
vvobob
  • 24 Сен 2021
Добрый день форумчане.
Прошу помощи.
Знакомые отдали ТВ в мастерскую, не сделали. Принесли мне. Дежурку в БП запустил. Теперь встал вопрос: отсутствует сопротивление R102 в обвязке Q101, Q102, в цепи питания ШИМ U101 (TEA161OT-11 нога). Напряжение 9-14Vна ШИМ не поступает, Q101 заперт. Подскажите, плиз, номинал R102 (БП - PWB-1020)
И90
  • 24 Сен 2021
Отнеси в мастерскую.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Ф
ФАРТ
  • 24 Сен 2021
vvobob,  ссылка скрыта от публикации  - тут указан номинал этого рез....
