Решено Samsung UE50J6240 - Коротят VGL и VDD
  • Odinchelovek1
O
Odinchelovek1
  • 22 Сен 2021
Matrix: CY-GH050CSNV4V
T-con: 2015_INX_FHD_HAWK_FTS_V04
Планки T-con: InnoLux V500HK3-XRPS1
Пришел с проблемой нет изображения. Диагностика показала уход в защиту по правой планке матрицы.
Вымерял почти короткое между VGL и VDD на ней (примерно 6 Ом). Непосредственно по самим элементам на планке ничего криминального нет.
Перекрыл скотчем на шлейфе VGL - изображение есть, но замедленно появляется и исчезает.
Вопрос: вообще есть какие-то решения такой проблемы, или звонить клиенту, объявить внутреннее КЗ в элементах матрицы, отдать и забыть?
  • 22 Сен 2021
попробуй отсечь полностью всю больную сторону. Возможно повезет и протянет еще малость. А так на замену панели.
Odinchelovek1
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
O
Odinchelovek1
  • 22 Сен 2021
Спасибо!
vaso5
  • 22 Сен 2021
А панель с ушами или без?
H
Hedrox
  • 22 Сен 2021
Эта с ушами должна быть
vaso5
  • 22 Сен 2021
Так может подмыкают дороги в сдекле до драйвера? Тогда наверное вылечить можно.
myth
  • 22 Сен 2021
отжечь попробовать можно
H
Hedrox
  • 23 Сен 2021
Все там как обычно - рвать
