samsung LE32M87BD не включается. Нет дежурки.
  • remontmob
remontmob
  • 21 Сен 2021
состав шасси:
Панель. T315XW02 V.F
Т-коин T315XW02 VF
Блок питания BN44-00156B
материнская плата BN41-00899A
тюнер BN40-00096A DN0S403MH261B(S)
здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу конскльтации по блоку питания телевизора.
нет дежурки +5 Вольт. в ходе измерения , у моему удивлению, не прозванивалась первичная обмотка трансформатора и вторичная, между выводами 5 и 3- питание ШИМ контроллера основного блока питания.
Удивился. Никогда не видел сгоревших маломощных импульсных трансформаторов. Аккуратно расклеил магнитопровод и разобрал трансформатор, считая и записывая витки и направления. Действительно, вывода огорели через несколько миллиметров после места припайки, но все-таки внутри обмотки. Обмороки трансформатора были слегка покрыты лаком.
так как особо перемоткой никогда не занимался, провода подходящего на замену не нашел и решил намотать этим же проводом. Намотал, собрал. Впаял трансформатор, попутно заменив ШИМ-контроллер , электролиты по первичке и вторичке и , заодно стабилитроны по обратной связи.
Блок питания завелся, но вместо + 5 В на выходе я получил плавающее напряжение от +5 до 12 Вольт.
стал смотреть цепи обратной связи.
напряжение, снимаемое вторички через резистивный делитель идет на TL4731, оттуда- на оптрон. Измерил напряжение на "холодной" части оптрона. 1,2 В, и не зависит от изменений во вторичке. Значит, стабилизатор и резистивные делители исправны.
на "горячей " части ортрона (а значит, и на выводе 4- обратной связи ШИМ)- 0,4 В, тоже стабильно.
Измерил напряжение питания ШИМ. от 13 до 15 В, плавает. Логично. Ведь вторичка тоже плавает.
на вывое 1 трансформатора - стабильные 310 В.
Заменил еще раз ШИМ. То же самое.
Проверил R809 / исправен.
Нагрузил блок питания, подключил параллельно конденсатору резистор 33 Ома ( 5В/33 Om=0.15 A)- получил просадку до
3 В . И это при номинальной нагрузке 500мА . По схеме.
Итак, проверена вся обвязка.
единственное, к чему склоняюсь- периодическое межвитковое замыкание обмоток трансформатора, который я перемотал б-\у проводом.
что я еще упустил?
у кого-то был еще опыт перемотки маломощных импульсных трансформаторов?
всем заранее спасибо.
    79,2 КБ · Посмотрено: 42
Д
димуля
  • 21 Сен 2021
В кои то веки tl431 стала стабилизатором?
Измерил напряжение на "холодной" части оптрона. 1,2 В, и не зависит от изменений во вторички. Значит, стабилизатор и резистивные делители исправны.
Уверен? Меняй для начала опторон и TL ку
remontmob
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
remontmob
  • 21 Сен 2021
TL431 и оптрон менял тоже
википедия пишет
"TL431 ссылка скрыта от публикации  (ИС) трёхвыводного регулируемого  ссылка скрыта от публикации  с улучшенной температурной стабильностью"
ua3qgx
  • 22 Сен 2021
Вопрос, для чего. Проверяется этот узел в легкую при помощи лабораторника и мультиметра. А как, домозгуйте сами. Уж если этого не понять, то и вообще за ремонт ТВ не нужно браться.
andjei и remontmob
Д
димуля
  • 22 Сен 2021
В википедии :lol:
:lol: :lol:
vadix
  • 26 Сен 2021
википедия пишет
Не слушай троллей. Возьми сделай свою дежурку. Зарядку на 5v USB разбери и вхерачь в телек вместо дежурки.
Нахрена велосипедать изобред. У меня вот Philips 20" был, там 3.3в дежурка чудила, весь блок перемерял не понятно,
почему под нагрузкой до 2.6v проседает. Взял БП от старого телефона Нокии, переделал на 3.3в и посадил параллельно
с 33VSB и всё, работает как новый. Говорят, там трансформатор чудит в этом БП. Надо иногда беречь нервы и просто
делать подручными средствами.
P.S. LE32M87BD телек раритетный. У меня матрица от него лежит, она 10-битная (если понимаешь). Всё ищу куда бы её втулить.
Ой, то есть, 8-бит 2 канала. 10 сигнальных пар.
remontmob
  • 27 Сен 2021
надо не рукоблудстворм заниматься, а ремонтом.
jigulin, Freddy и Сержик85
remontmob
  • 27 Сен 2021
в ближайшее время попробую трансформатор еще раз перемотать, если не получится запустить дежурку в нормальном режиме- подам +5В от лабораторного блока питания и, если все получится, сделаю внешнюю дежурку
vitalijus
  • 27 Сен 2021
Не получится. Там ещё от первички напряжения используются.
myth
  • 28 Сен 2021
а маршевый БП питается от еще одного блока питания?
LCD1570
  • 28 Сен 2021
А про Генерротор уже забыли?
Eugeniy
  • 28 Сен 2021
До "Генерротора" необходимо проверить схЭму стабилизации напряжения:
vitalijus
  • 28 Сен 2021
Недавно такой телевизор отдали. Надо будет починить. Он не full Hd, но 100 Гц. Интересный аппарат.
Блок питания ШИМ
