JVC HR-D830EE. Выпадение сигнала на изображении.
  • obsolete
O
obsolete
  • 21 Сен 2021
Добрый день, уважаемое сообщество!
При воспроизведении на видеорекордере JVC HR-D830EE исправных кассет в строке, расположенной в нижней трети экрана, наблюдается стабильное по положению мерцающее выпадение сигнала в одной точке строки. При повторной загрузке кассет это выпадение может смещаться в другую часть строки и временами даже пропадать. Кассета с изображением, записанным на этом видеорекордере, при воспроизведении на другом аппарате такого дефекта не имеет. Кто может подсказать возможную причину такого дефекта и как его можно устранить? Спасибо.
kostsam
  • 24 Сен 2021
Почисти токосъёмник на оси бвг.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме JVC HR-D830EE. Выпадение сигнала на изображении.?
    Ответ в тему JVC HR-D830EE. Выпадение сигнала на изображении. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
O
obsolete
  • 24 Сен 2021
Спасибо. Идея была хорошая, но не сработала. Эта дрянь так и сидит.
kostsam
  • 24 Сен 2021
На основании бвг , где проходит нижний край ленты - мусора нет?
O
obsolete
  • 24 Сен 2021
Поверхность бвг, головки, стойки, весть тракт уже чистил много раз и все осмотрел с лупой. Почему это происходит в одной точке определенной строки и только при воспроизведении? Какую длину движения ленты занимает один кадр? 23 мм/50? Или это импульсная помеха синхронно с переключением головок?
kostsam
  • 24 Сен 2021
Вот надо точно определиться - помеха постоянно в одном и том же месте или гуляет по всему экрану. Как она проявляется на разных кассетах.
O
obsolete
  • 24 Сен 2021
kostsam сказал(а):
... помеха постоянно в одном и том же месте или гуляет по всему экрану. Как она проявляется на разных кассетах.
Нет. Гуляет в пределах одной строки, но как правило при вставленной кассете в одном месте (при повторном вставлении этой же кассеты или вставлении другой кассеты может смещаться в другое положение на строке, но присутствует на всех кассетах). Мерцающая (то есть как бы не в каждом кадре). Яркая, раздражающая.
Спасибо за участие, я уже потерял логику в происходящем.
kostsam
  • 24 Сен 2021
Надо найти подстроечный резистор выпадения строк.
O
obsolete
  • 24 Сен 2021
ОК! Это яркостный канал или раньше?
kostsam
  • 24 Сен 2021
Вероятно в этом видике это отдельная микросхема, и подставляет строку целиком .
O
obsolete
  • 24 Сен 2021
Спасибо! Поищу. Это не быстро. Если сделаю - отпишусь.
Y
YuriV
  • 24 Сен 2021
Именно так. Сервис-мануал свободно доступен.
obsolete, много переделано JVC из этой линейки, никогда такого дефекта не видел...:pain25:
O
obsolete
  • 24 Сен 2021
YuriV, спасибо. Сервис-мануал на HD-R830 у меня есть (еще есть Video Technical Guide - довольно интересная разновидность сервисной инструкции). Но сам я в тематике плаваю. Рад, что появились люди у которых можно что-то спросить.
Y
YuriV
  • 24 Сен 2021
obsolete, есть на полке HR-D520, HR-D540. На днях хотел выкинуть. Почему-то, в очередной раз, оставил...
Ежели чего надо из них извлечь-в личку пишите.
O
obsolete
  • 24 Сен 2021
Вполне понимаю :) Спасибо за предложение. Оценю свои потери и напишу. Вообще этот JVC в очень хорошем состоянии. Его единственный хозяин (мой товарищ, его подаривший) эксплуатировал его очень мало с начала 90-х. Даже пассики - родные, что меня прямо удивляет. Единственный серьезный момент - это упомянутый дефект изображения.
pasha-4
  • 26 Сен 2021
А пачка чм чё кажет?
O
obsolete
  • 26 Сен 2021
Раньше ничего не увидел. Завтра попробую посмотреть прицельно.
Fux
  • 26 Сен 2021
По питаниям пульсации посмотреть осциллом.
Болты, соединяющие массы, все на месте? Экраны все установлены?
O
obsolete
  • 26 Сен 2021
На одном польском форуме нашел что-то подобное (но там вроде проще - целая строка):
JVC HR-D520EE VCR. One white line is displayed at random places for a fraction of a second on the screen all the time. Where to look for the cause?
(Видеорекордер JVC HR-D520EE. Одна белая линия все время отображается в случайных местах на долю секунды на экране. Где искать причину?)
Совет был дан такой же, как мне уже написал kostsam.
Find PR-R16 (2k2) in the VIDEO block, remember the position of the slider and try to move left or right. If there is no reaction, check the power supply of IC2 (MSM6967RS), p.1 about 9V, p.3 + 5.2V. If there is power, see with the oscilloscope on p.6 (IN) and p.4 (OUT) whether there is a luminance signal.
(Найдите PR-R16 (2k2) в блоке VIDEO, запомните положение ползунка и попробуйте переместить влево или вправо. Если реакции нет, проверьте питание IC2 (MSM6967RS), пин 1 около 9В, пин 3 + 5,2В. Если есть питание, посмотрите с помощью осциллографа на пин 6 (IN) и пин 4 (OUT), есть ли сигнал яркости.
Подстроечник NC BALANCE покрутил. Никакого эффекта.
Спасибо. В процессе. Выходы источника смотрел.
O
obsolete
  • 26 Сен 2021
Подскажите пожалуйста, что это за отверстие в экране? Здесь должен быть какой-то элемент крепления (винт, шпилька)?
MICHAIL
  • 26 Сен 2021
Нудык задержка на строку на чем организована ? Там и рыть осциллом . У меня был Панас в ремонте из серии G7-12 , у которого сдохла микра частью подстановки строки и хоть сам кнопку нажимай в нужном месте . Так и был похоронен ,на запчасти . Как выглдело,сейчас пока не вспомнил еще. Но сразу наталкивало на мысль о дохлой подстановке.
Y
YuriV
  • 27 Сен 2021
Технологическое отверстие. Не было там ничего. Возможно, было задумано вывести контрольную точку, но не случилось...
Задержка строки в IC2. Что у нее внутри-неведомо. Datasheet не находится.
Настоятельно советую: прежде чем крутить чего либо, пометить маркером изначальное положение!
MICHAIL
  • 27 Сен 2021
В этом старье еще УЗ линия должна быть на 64 мкс . В сущности ,есть пороговое устройство , которое подставляет предыдущую,задержанную строку вместо прошляпленной . Работа этой системы подробно описана в Радио про ВМ-12 . Я по ней и копал Панас.
O
Oleg456
  • 28 Сен 2021
На задержку строки там микросхема стоит MSM6967, а не УЛЗ, можно конечно и её обвязку покопать, только скорей всего проблема находится на плате двигателя БВГ, а именно один из 3-х кондёров, блокирующие обмотки двигателя, потерял ёмкость. И помеха от двигателя накладывается на вращающийся транс БВГ, кстати эту помеху хорошо видно на одной из обмоток двигателя, на которой кондёр потерял ёмкость, если есть осцил конечно.
