Решено Samsung CS-15K2MJQ отсутствует изображение на экране
  • Balooc
Balooc
  • 19 Сен 2021
При включении телевизора возможны 2 ситуации:
1. Есть изображение и звук, на экране есть незначительный снег в верхней части (1/10) и 3 полоски синяя, зеленая и красная.
2. Экран не включается, на черном экране две полосы зеленая и красная, синяя отсутствует.
После этого при незначительном механическом воздействии на корпус телевизора (постукивание), появляется синяя полоса, а через 3-5 секунд появляется изображение.
Разобрал телевизор на плате выявились 2 вспухших конденсатора 25В, 470мкФ, оба были заменены, после включения на экране появилось изображение, но при отключении телевизора услышал "шлепок", повторно осмотрел схему и увидел вспухший конденсатор 16В, 330 мкФ (заменил на 25В, 470мкФ, так как в наличии был только такой).
Картинка стала более насыщенной(четкой) по цветам, но проблему так и не решил, сейчас в работе может отключиться через 1 час, 15 минут или с другим произвольным интервалом времени.
Прошу посоветовать, на какие из элементов электрической схемы следует обратить внимание в первую очередь.
Ремонтирую его чисто для себя.
Заранее спасибо.
UPD:
Шасси: KS9A.
Основные элементы:
  1. Size, здесь предусмотрен код 246×246 миллиметров;
  2. UOC, по этому параметру следующие значения TDA9381PS/N3/3/1642;
  3. Memory, устанавливается специальный блок A81DС;
  4. SMPS, здесь речь идет про даташит на устройство 5Q0765RТ;
  5. TR Chopper, присутствует следующее значение AA26-00134А;
  6. SAW, в данном случае даташит на примере K2971М;
  7. Vertical, готовое разрешение на даташит на LA7804О;
  8. Sound, здесь предусматриваются следующие звуковые параметры TDA8943SF;
  9. Tuner, присутствует функция поиска TECC0949PL35A(S) AA40-00077А;
  10. Tube, по этому значению определен такой код, как A51MAT90X54(С);
  11. FBT, данное назначение BSC25-0218А;
  12. HOT, здесь доступны следующие параметры 2SD2499;
  13. RGB Amp, для телевизионных устройств TDA6107JF;
  14. Для этой версии доступно сопряжение пульта AA59-00332А;
  15. IC remote, устанавливается такое значение, как 3C1860XP0SKT1 N428;
  16. RCCreator, присутствует такой параметр, как 2325E092D45A29DA699.
brt137
  • 19 Сен 2021
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Samsung CS-15K2MJQ отсутствует изображение на экране как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
voron666
  • 20 Сен 2021
Разберись с КР.
MASTER+
  • 20 Сен 2021
Balooc, приборы есть или так всю жизнь ищешь вспухшие элементы?
При создании новой темы​
  • В заголовке темы укажите марку, модель, шасси (если известно) и кратко проблему;
  • В начале сообщения укажите основной элементный состав аппарата;
    - основные компонеты;
    - тип панели;
    - иные значимые элементы;
  • Далее, подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях и результаты измерений. Четко и ясно сформулируйте Ваш вопрос;
  • Приведите ссылки на информацию, которая была найдена Вами перед созданием темы.
Balooc
  • 20 Сен 2021
voron666 сказал(а):
Разберись с КР.
Добрый день.
КР - это кадровая развертка?
    - тип панели;
Добрый день.
Всю жизнь я занимаюсь абсолютно другими вопросами, а тут решил для себя попробовать отремонтировать телевизор (ради интереса), вот и взялся, конечно как у нормального радиолюбителя осциллографа у меня нет, в быту всегда обходился мультиметром.
Сейчас пойду по новой разбирать телевизор и смотреть шасси и всё остальное.
Из новых "симптомов" на холодную телевизор включается сам без каких либо воздействий, с утра была синяя и зеленая горизонтальные полосы, спустя 10 секунд появилась красная и следом за ней через 3-5 секунд появилось изображение.
voron666
  • 20 Сен 2021
КР-кадровая развёртка. Зачем вскрывать(шасси по модели найди). Если только для продолжения ремонта.
валентин-сибиряк
  • 20 Сен 2021
Сразу пультом после отключения можно включить?
brt137
  • 20 Сен 2021
Balooc, если отключается спонтанно, и реагирует на простукивание, то может обследовать его на предмет кольцевух\непропаев, и пропаять?
Balooc
  • 20 Сен 2021
Добрый всем вечер, проблему решил.
Пропаял вывода кадровой микросхемы хотя чисто визуально никаких отклонений не видел.
Посмотрел на вывода строчного трансформатора, почти на всех в местах пайки были трещины, пропаял, собрал, телевизор отработал порядка 6 часов, нареканий нет.
Всем большое спасибо за советы, Voron666, хотел отметить тоже как решение, но сайт не дал.
S.SVEN
  • 21 Сен 2021
Balooc, Я бы на твоём месте заменил бы ещё С 307 на третьем выводе кадровой микросхемы.
