Решено Samsung UE55H6500AT, BN44-00711A, модель
  • AlbaBogdan
AlbaBogdan
  • 19 Сен 2021
Помогите определить что за транзистор стоит на плате БП , поз. обозначение Q9201C
    IMG_20210919_211735.jpg 412,4 КБ · Посмотрено: 30
Ф
ФАРТ
  • 20 Сен 2021
Транзистор чёрного цвета, в корпусе TO252? n-xxx, С ПАРАМЕТРАМИ, СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДАННОЙ СХЕМЕ.
По поводу ремонта телевизора обратитесь в профильную мастерскую по месту жительства.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
eduard2
  • 21 Сен 2021
D5N50  ссылка скрыта от публикации
AlbaBogdan
  • 21 Сен 2021
спасибо , вопрос решился
