Samsung, UE40D6100, GENOA_S_3D_EU, BN41-01604C. Опознать IC1002 - SOT89-5, маркировка SOD / AX2
  • Северянин
Северянин
  • 19 Сен 2021
Помогите опознать деталь IC1002
    IMG_81001.jpg 129,5 КБ · Посмотрено: 56
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 19 Сен 2021
Северянин, вот так надо оформлять заголовок темы.
Смотри  ссылка скрыта от публикации
  • 30 Сен 2021
Северянин, где пропал? Что с темой?
Ф
ФАРТ
  • 1 Окт 2021
segor сказал(а):
Смотри S-1172B13-U5T1
segor, он в школу давно ходил и забыл, как читаются буквы. 2,5V (SOQ)
Да и вряд ли это шасси ему по силам, как собственно и "неисправность" этой м/сх. :(
