Porter
- 18 Сен 2021
Приветствую. Имеет меня Вышивалка Brother NV1500. Виснет после включения или после первого нажатия на любую кнопку. Ездила по сервисах, никто не сделал.
Приехала ко мне, перетряс, менял ОЗУ (тач работает но не проходит калибровка в сервисе) - поведение не поменялось. Заказали новую плату, приехала - поведение не поменялось.
Перетряс по новой все оконечники, провода, моторы и драйвера, кнопки, регуляторы, блок питания - норма. Перетряс морду (в отличии от старших моделей она тупо переходныик со шлейфа на тач/дисплей кардридер. И есть ЕЕПРОМка - в ней серийка, может калибровки/настройки)
Ставили оба новые шлейфа. Ставили заведомо исправный БП, Проверил мотор (стоит новый, ток в норме, не коротит). В общем перебрано абсолютно всё. Две платы одинаково неисправны быть не могут! Новая приехала в сервисной упаковке, целка.
Обе платы виснут даже в сервисном режиме (без подключения морды с кнопками).
Было много плясок с бубном, нашёл закономерности. неправильный инит и виснет (положения исполнительных механизмов (втч тех, что без концевиков/сенсоров) при вкл. с поднятой иглой).
При включении с опущенной иглой - нормально работает (меню, сервис, шевелит исполнительными) ДО проворота вала (если рукой - просто виснет. Если запустить - стартует мотор и работает на стартовых оборотах, машина висит)
Тач корректоно и нормально/полностью работает НО не калибруется в сервисе. Корректно срабатывает на все 5 точек но выводит "ерор".
На плате дисплея только логика его управления. флешек, эпромок нету - дисплей не вариант.
При подключении новой основной платы, она с эпрома морды чидает себе что-то (При первом вкл -пишет "копи" и раз ребутится).
Полез к эпромине в морде. Вычитал 24с08. Занулил - машинка включилась без ошибок но с заниженным контрастом дисплея. Следуещее включение - контраст ОК. Поведение не поменялось
Сдул, вычитал - майн восстановил содержание эпромины за исключением нескольких байт (см. скрины Слева что было справа - восстановленое машиной в пустой эпром).
Датчик положения вала имеет 4 оптосенсора, Все 4 шторки монокорпус. Положение на вале правильное. Ослом смотрел - все 4 отрабатывают корректно. сам сенсор подбрасывали заведомо рабочий.
Встречал ли кто такую проблему? Делитесь мыслями и идеями.
Предполагаю, что в эпромине морды мусор (левые калибровки/настройки). Они прописались в новую плату, отсюда идентичная проблема на новой и старой.
Ищу дамп эпромки с морды сабжа. Дабы исключить... да и ничего более не осталось... микросхема U1 (24С08), плата B42J338-3
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
