Bravis led-32D5000 периодически зависал и перегружался. Прошивка через USB завершается ошибкой # 625 burn part system err!
  • amstaff
amstaff
  • 17 Сен 2021
Bravis smart TV LED 32d5000 smart+t2 black
Android 7.1.1
CPU: RT2831
GPU: Dual-Core
Main: HK.T.RT2831P565
ZSCH-2019060095-R01789
Module:C320Y19-E1(1366x766HDready)
(XSD5TSS02)
JUC5.370.00244577-02.
8270237547M026U907090026
REALTEK 8188FTV -chip Wireless
e-NAND 916A H26M41204HPR
eMMC:8Gb
ОЗУ: 1Gb
После обновления - 2831P565_HV430FHB_1G_8G_CH_T2_UKRAINE_32_BRAVIS190709_113433_svn22841 начал один - два раза в сутки перезагружаться и зависать и перестал загружаться PlayMarket. В связи с этим было решено прошить под USB.
Отсюда взята прошивка под USB  ссылка скрыта от публикации  после закачки прошивки проверочная контрольная сумма
совпадает - CRC32 9C515A56. Размер распакованного файла install.img 756Mb. Во время прошивки останавливается с одной и той же ошибкой #625 и после выдергивания вилки питания и повторного включенияне выходит из ждущего режима (на пульт не реагирует). Пробовал менять флешки. Видео процесса прошивки  ссылка скрыта от публикации  Как сбросить в recovery не известно. На внешнюю панель выведена только кнопка "Power". Во время прошивки символы и надписи выглядят вверх ногами и зеркальным отображением.
Файл кривой прошивки  ссылка скрыта от публикации
размер файла install.img 756Mb
CRC32 9C515A56
Прошу сообщество помочь с прошивкой или посоветовать, как сбросить в RECOVERY (кнопок Vol+/Vol- нет. только Power).
    Номер обновления.jpg 129,3 КБ · Посмотрено: 43
    изображение_viber_2021-09-17_19-26-43-702.jpg 89,7 КБ · Посмотрено: 43
    изображение_viber_2021-09-14_01-04-27-730.jpg 110,7 КБ · Посмотрено: 46
    изображение_viber_2021-09-14_01-03-11-289.jpg 244,6 КБ · Посмотрено: 47
    изображение_viber_2021-09-14_01-40-51-681.jpg 270,1 КБ · Посмотрено: 44
    изображение_viber_2021-09-17_19-22-52-392.jpg 126,1 КБ · Посмотрено: 44
sman
  • 17 Сен 2021
Попробуй через терминал сбросить...
Найди uart, попробуй снять лог для начала
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Renegat
  • 17 Сен 2021
Потому что на файлопомойке ауднет ниче толком выложить не могут. Правильные названия файлов ( их два) совсем другие, а что вы за хрень качаете оттуда, только ваши проблемы. И еще интересно, как можно втюхать FULL в HD... это надо уметь... :lol:
    br.jpg 12,8 КБ · Посмотрено: 55
amstaff
  • 25 Сен 2021
Я вообще надеялся на помощь. Я и сам знаю, что это мои проблемы и ищу выход. Все еше ищу прошивку под USB...
schizm
  • 25 Сен 2021
Здеся  ссылка скрыта от публикации  был?
Вано
  • 26 Сен 2021
так ?
    .jpg 102 КБ · Посмотрено: 107
amstaff
  • 4 Окт 2021
Вано сказал(а):
так ? Да, по размеру файла эта прошивка. В посте есть ссылка на нее. Естесс переименована в install.img
amstaff
  • 6 Окт 2021
Был. Ну так туда плату в другой город отправлять надо, а хотелось бы на месте решить вопрос другой прошивкой. Boot живой, но до конца не шьется.
schizm
  • 6 Окт 2021
Я отправлял,все нормально прошло.Без об..ки мана.
Renegat
  • 7 Окт 2021
17 Сен 2021 сейчас 07.10 ....мдааааа. а скоро новый год:lol:
Vladislav_
  • 7 Окт 2021
:no:
- нет это разные прошивки , и кстати у Вано, его родная ...
- он на HDMI, но по дефолту закрыт - открыть можно только из сервисного меню (если память не изменяет ) и до первого выключения ТВ, после перезагрузки - он опять становится закрыт .....
amstaff
  • 26 Окт 2021
Купил такой же Bravis с битой матрицей за 500грн. Заменил main. Теперь можно и Новый год встречать и распродавать неторопясь лишние железки и подсветку. Неудачно прошитый main конечно хотелось бы оживить. Но пока пылится...ждет у моря погоды.
У меня CRC32 9C515A56. У Вано контрольная сумма другая? На Вашем фото размер файла 775130КБ - это размер НА ДИСКЕ с учетом не занятых до конца кластеров. Истинный размер файла смотрите в свойствах файла (793 733 120 байт).
Vladislav_ сказал(а):
:no:
amstaff
  • 26 Окт 2021
При сравнении структуры архива install.img было случайно обнаружено, что распаковка его архиватором Winrar v5.9 дает ошибку - переименовывает один из файлов во внутреннем архиве package4/ bootloader.tar (файл _aux.bin) и даже лишает его расширения (получается aux_bin). При распаковке прошивки install.img архиватором 7z этой ошибки не наблюдается. Возможно это и есть причина сбоя заливки прошивки на main, т. к. скачанный с форума архив s_14-05-21-11_Bravis_LED-32D5000.rar распаковывался winrar 5.9 и в образе image.bin при разархивировании появилась указанная ошибка, созданная архиватором Winrar v.5.9.
    1.jpg 164,4 КБ · Посмотрено: 28
    Winrar_ver.jpg 24,4 КБ · Посмотрено: 23
    3winrar.jpg 170,1 КБ · Посмотрено: 25
    4_7z.jpg 202,2 КБ · Посмотрено: 23
    5_7z.jpg 111,1 КБ · Посмотрено: 23
