Denon DBT-3313UD. Замена головы
  • vldom
vldom
  • 17 Сен 2021
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Или подскажите, где искать информацию. Потратил уже два дня на поиски, но пока что в тупике.
Купил на свою голову неисправный Bluray плеер Denon DBT-3313UD.
Вернуть продавцу нет возможности.
Плеер не читал никакие диски, ни CD, ни DVD, ни Bluray. На передней панели высвечивается "No Disc", в сервис режиме показывает токи значительно ниже требуемых.
(Сервис-мануал прикрепил к сообщению)
Думал, заменить голову и решить проблему.
Но чем дальше копаю, тем вопросов больше.
Сначала не могу найти нигде официальной информации, какая голова, какой pickup шел именно с этой моделью.
Потом обнаружил что-то странное.
Если искать обычным поиском в гугле или яндексе "Denon DBT-3313UD + picup" или "+head", вываливается куча ссылок на алиэкспресс или бей с головами типа таких:
Судя по совпадению на всех таких ресурсах, это должна быть голова KES470AAA (или если в сборе KEM470AAA).
Вот ее фото, отличительная особенность — два лазера:
Однако, разобрав свой нерабочий плеер, я обнаружил, что в нем стоит совершенно другая голова: KEM480AAA, вот абсолютно такая:
И вот вопрос, кому верить?
Какую голову заказывать? Заказывать две сразу не хочу.
Повторяю, так и не нашел официальной информации, какая точно должна стоять в аппарате.
Предполагаю, что есть вероятность того, что предыдущий владелец или отдавал аппарат в ремонт, или сам пытался его починить, в результате чего в аппарате просто оказалась не подходящая для него голова! Дико звучит, конечно, но вероятность есть. Плюс к тому, не хватало одного болта из требуемых 4-х, которые держали крышку над дисководом.
Или все эти ибэи, алиэкспрессы и чуть более солидные сайты (как по ссылке выше, немецкий продавец) ошибаются и продают 470 голову вместо требуемой 480?
Может ли кто помочь разобраться?
Спасибо!
  • dbt3313udci.pdf 9 МБ · Посмотрено: 2
vldom
  • 18 Сен 2021
Сегодня связался с продавцом и полученный от него ответ озадачил...
Прежний владелец утверждает, что он был первым владельцем аппарата, относил его в ремонт (он в Европе, не в России, это важно), в ремонте ничего не делали, связались с Денон, оценили стоимость замены лазера с деталями и работой (порядка 400 евро), и владелец решил ничего не делать.
То есть по сути оказывается, что найденный в аппарате лазер KEM480AAA не менялся и должен являться оригинальным.
И вот что странно. Почему же всеми продавцами на замену продается совсем другая модель KES470, которая даже по виду отличается (две линзы вместо одной!). И если купить именно 470, то заработает он в аппарате?
И второй вопрос, связанный с заменой лазера.
В сервис мануале я прочитал, что при замене всего блока с лазерной головкой необходимо потом прописывать серийный номер этого блока в аппарате с помощью перепрошивки.
Но серийный номер в моем аппарате прописан не на механизме как на фото выше, а на пластиковой коробке всего механикам в сборе.
Продаваемые на замену блоки (470-е) это внутренности этой коробки в сборе. И если купить или 480-й механизм, или 470-й, то никакого серийного номера на нем не будет.
Получается так, что, даже если я и куплю или 470, или 480, но взять его серийник мне будет неоткуда. И любой поставленный внутрь механизм не заработает, потому что не будет прописан в аппарате?
Люди с опытом замены лазерных головок, подскажите, пожалуйста!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Denon DBT-3313UD. Замена головы?
    Ответ в тему Denon DBT-3313UD. Замена головы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
