Решено Не работает розжиг Viessman Vitodens 100W B1HC
  • Игорь ПК
Игорь ПК
  • 17 Сен 2021
Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем.
Котёл запускается - включается вентилятор, насос, открывается газовый клапан, идёт попытка розжига, но искра выдаётся всего одна, розжига не происходит, затем продувка горелки, и две аналогичные попытки, но при этом искры уже нет совсем при этих попытках. Затем горелка блокируется, код F4.
Неисправности в самом котле нет- всё проверено, плата - контроллер заменена на новую.
Всё работает в нормальном режиме.
Хотелось бы восстановить неисправную плату.
Попытки отремонтировать были, перепаяли несколько элементов в схеме розжига, но ситуация не изменилась, неисправность проявляется как описано выше. Т.е. ничего не изменилось и хуже не стало.
Может кто сталкивался и есть опыт ремонта или посоветует нормальных спецов за адекватную цену.
Территориально нахожусь в Костроме, у нас их похоже нет.
Сам я не профессионал, а начинающий любитель.
anatol22
  • 17 Сен 2021
Игорь ПК, плата какая ?
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Игорь ПК
  • 17 Сен 2021
Вот такая. Красный конденсатор перепаян, родной был несколько меньшей ёмкости от номинала.
Не лучше не хуже от этого не стало.
    IMG_0861.jpg 178 КБ · Посмотрено: 35
    IMG_0862.jpg 219,5 КБ · Посмотрено: 23
    IMG_0863.jpg 325,5 КБ · Посмотрено: 36
anatol22
  • 17 Сен 2021
+340V после преобразователя стабильное?
Игорь ПК
  • 17 Сен 2021
уточните где посмотреть? это после VG2?
Valeriy.new
  • 17 Сен 2021
Сброс пробовал делать?
Игорь ПК
  • 17 Сен 2021
если через кнопку reset на дисплее - то да
Bug_Brest
  • 18 Сен 2021
Игорь ПК, присылайте в Брест, сделаю.
Теоретик65
Alexandrzych
  • 18 Сен 2021
вот здесь смотрите.
    IMG_0860.jpg 522 КБ · Посмотрено: 114
Fuzzy
Игорь ПК
  • 18 Сен 2021
Ок, спасибо за предложение. Уточню стоимость и время доставки до вас. Оставлю как вариант. Но хотелось бы цену вопроса уточнить.
Fuzzy
  • 19 Сен 2021
Alexandrzych сказал(а):
вот здесь смотрите.
эта цепь вылетает от частых поджигов. котел просит ТО
Electronik22
Fuzzy
  • 19 Сен 2021
эта идиотская модель не позволяет ограничить мощность гвс и тактует на бойлере. как полумера можно выкинуть обратник в кране под бочкой.
Игорь ПК
  • 20 Сен 2021
А вот здесь если можно поподробнее, и что вероятнее всего могло в этой цепи вылететь. И какое то просит котёл - это тоже не понял.
А вообще по работе котла - он работает по термостату. Час- затем стоит 3-5, пока дом остынет. Почаще только на бойлер включается, в зависимости от расхода горячей воды и температуры внутри санузлов(на контур рециркуляции посажены 2 полотецесушителя.)
Поэтому тактования нет в принципе, теплообменник чистил , грязи и отложений миниму, горелка тоже чистая. Достаточно щадящий режим. Тем более в эксплуатации с октября 2017 года работал только на отопление, температура на термостате была выставлена 18-19градусов с разницей 1 градус на включение - отключение, за сутки не более 2-3 циклов включения выключения. На горячую воду только с апреля месяца этого года включили.
И на горячую воду(бойлер) он не тактует, включился- нагрел - выключился.
wrill
Fuzzy
  • 20 Сен 2021
Игорь ПК, пардон, спутал с B1LD -35 со встроенным бойлером, плата такая же.
Игорь ПК
  • 24 Сен 2021
Alexandrzych, скажите, у вас был опыт аналогичных отказов из-за того места в схеме , которое вы указали.
anatol22
  • 24 Сен 2021
Игорь ПК, Это место в этой плате часто отказывает, но это не твой случай. Проверять надо.
Konstantin_18
  • 26 Сен 2021
Игорь ПК, Можно выслать в Москву.
aleksn
  • 26 Сен 2021
Тама ценник ненормальный, плату наверно золотом толчёным присыпають :shocked: У нас и то, в два раза дешевле :dont:
Та и в Костроме пару мест есть.
Игорь ПК
  • 27 Сен 2021
Отправил в Москву, обещали сделать. Ценник в 6 т.р. обозначился.
В Костроме так никто и не помог. Просто не берутся. Говорят заморочек много и стендов не у кого нет.
aleksn
  • 27 Сен 2021
Ну главное, чтоб на пользу, а не на утешение :) Проверить схемку розжига и без стенда можно. Ну да, есть такое, многие боятся плат конденсатников. :)
аристошка
  • 27 Сен 2021
хороша столица по цене ремонта
Игорь ПК
  • 27 Сен 2021
Это я ещё поторговался, меньше 7-8 тысяч никто не брался, обозначая это тем что в плате уже пытались что то сделать.
А кто и десятку заряжал.
ZX-ruban
  • 27 Сен 2021
СКОКА-СКОКА!?, афигеть ценники!....
ktotos
  • 27 Сен 2021
С 105 проверяли? Простите не увидел...
аристошка
  • 27 Сен 2021
лафа по бабкам :mrgreen:
надо будет учиться работать как они
