Решено Опознать стабилитрон в DO41, стекло, 2 белых чёрточки и толстое кольцо?
  • Porter
Porter
  • 16 Сен 2021
Приветствею. Подгорел и располовинился стеклянный стабилитрон в корпусе DO41 (диаметр 1,7 мм)
На корпусе видно белую маркировку: толстое кольцо и две тонких чёрточки (не кольца).
Стоит последовательно с диодом в ИБП рядом с силовым транзистором. Вероятно снаберная цепь.
ИБП от древнего сервопривода станка. Питание 220 В. Схема автогенераторная (Без ШИМа. Всего один транзистор 2SC3507)
Помогите понять напряжение стабилитрона.
    DSC01435.JPG 160,8 КБ · Посмотрено: 27
    DSC01436.JPG 271,6 КБ · Посмотрено: 28
    DSC01437.JPG 137 КБ · Посмотрено: 24
    DSC01439.JPG 158,6 КБ · Посмотрено: 29
Porter
  • 16 Сен 2021
Схема по сути, как ниже. В ней стабилитрон на 5 вольт. Для 2SC3507 думаю, аналогичный пойдёт. Верно?
Стабилитрон в цепи запуска генератора?
    image-68.jpg 53,4 КБ · Посмотрено: 28
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
П
пылькин
  • 16 Сен 2021
Белое кольцо наверное 9.1 V
    Linkworld_200-300w1.jpg 182,8 КБ · Посмотрено: 32
Porter
vth
  • 17 Сен 2021
Выглядит как цепь стабилизации выходного напряжения. Когда стабилитрон открывается, генератор должен тухнуть, так как смещение отрицательное. А значит можно подобрать и начать с 5в
  • 17 Сен 2021
Porter, широкое белое кольцо, уже указывает, что стабилитрон на 9,x V....
.jpg
Так что, думаю пылькин, прав.
1андрей11 и Porter
Porter
  • 17 Сен 2021
Такой картинки не находил. Только для совецких. Но, по маркировке тагды 9,9 В получается...
Поставил на 9,1 В - полёт нормальный.
