Решено TCL 40S305 плата питания 08-L8922A7-PW200AA опознать ШИМ
  • Kovir
Kovir
  • 16 Сен 2021
Маркировка ШИМ на фото. По схеме включения похож на LP3711S.
    20210916_085000.jpg 66,8 КБ · Посмотрено: 15
  • 16 Сен 2021
Kovir, OB2283B
  • OB2283B.pdf 156,7 КБ · Посмотрено: 1
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Kovir
  • 16 Сен 2021
segor, спасибо большое
