Решено Epliutus EP-1608T шасси G-TD302-V1.2 опознать DC/DC SOT23-6 маркировка DOBAZ
  • Валера Бориса
Валера Бориса
  • 16 Сен 2021
Смотрели в автомобиле. Сожгли входной DC/DC . Корпус SOT 23-6. На корпусе одна надпись DOBAZ. Искал аналоги. Пробовал по таблице подбора. Искал по процессору. Искал на али экспресс. Даже там не нашёл.
 ссылка скрыта от публикации  ссылка скрыта от публикации
  • 16 Сен 2021
Валера Бориса сказал(а):
Искал аналоги.
и эту смотрел?  ссылка скрыта от публикации
да их там просто много....  ссылка скрыта от публикации  с учетом что у тебя 6я бутстрап - не дорисовал.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Валера Бориса
  • 16 Сен 2021
Captain, Столько раз туда заходил. Не увидел этого. Спасибо. Думаю это то, что надо. Беру тай аут. О результате напишу.
  • 16 Сен 2021
Валера Бориса, это  ссылка скрыта от публикации
Валера Бориса
  • 16 Сен 2021
segor, Спасибо. Завтра куплю TPs563209. По ссыке Captain.И попробую. RY3835 у нас в городе нет.
Валера Бориса
  • 22 Сен 2021
TPS563209 все скупили. Купил TPS563200 по характеристикам одинаковые, только корпус называется tsot6. Хотя по виду одинаковые. Телевизор заработал.
Вывод:DC/DC DOBAZ можно заменить TPS563209DDCR или TPS563200DDCR или RY3835.Тема решена. Благодарю segor, иCaptain, за помощь.
