Решено Определить направление переменного тока.
  • SERGE
SERGE
  • 15 Сен 2021
Имеется в наличии два источника электроєнергии : Штатная сеть и включённая параллельно ФотоЭлектрическая Система ( ФЭС), солнечные батареи с инверторами.
Последняя имеет на борту весь желаемый фарш вплоть до WiFi. ФЄС отслеживает направление тока от штатной сети 380, и как только энергия начинает перемещаться в сеть , а не браться из неё , инверторы занижают напряжение на выходе до уровня прекращения тока в нежелательном направлении. Поэтому работа данной ФЭС невозможна без внешней сети.
Как он отслеживает направление тока ???
Последнее время появилось предположение что данный контроль за током работает некорректно... И появилась потребность отследить данное явление "вручную" не врезаясь в схему и ничего не обесточивая.
Доступ к контактам датчиков тока есть. к фазам тоже... Как оценить направление тока в сетевом подводе?
H
hamta
  • 15 Сен 2021
У переменного тока нет направления тока :lol:
SERGE
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Определить направление переменного тока.?
    Ответ в тему Определить направление переменного тока. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
antonluba
  • 15 Сен 2021
Как на постоянном токе определить, знаете?
Определите направление этим методом только для положительной полуволны.
chignon
  • 15 Сен 2021
Ебануться...SERGE, а косинус фи ты куда девал... задрал этим косинусом в прошлых темах, а теперь.... что случилось?
SERGE
  • 15 Сен 2021
Изначально была только одна идея. Сравнить фазу тока и напряжения.
1. Когда ток от сети фаза тока и напряжения совпадают с небольшим смещением на реактивность.
2. Когда ток в сеть от ФЭС ,то напряжение и ток в противофазе.
Взял двухлучевой осцил и проверил практически.
Действительно видно хорошо. Синусоида тока синфазна с напряжением. По мере уменьшения нагрузки синусоида тока сначала выпрямляется ( тока нет никакого) затем начинает проявляться в противофазе с напряжением. В этот момент слышно как инверторы затыкаются меняя шум ---- синус опять выпрямляется и проявляется уже в фазе... затем всё повторяется. Получается что какую-то небольшую порцию всё-таки сплёвываем в сеть. Но это только при простое нагрузки.
Синусоида тока сильно поедена гармониками. Плюс ВЧ составляющая... наверное от инверторов
igor.gm
  • 15 Сен 2021
chignon, явление имеет место быть .
Вся проблема : ОТКУДА потребитель берет ток.
Что то где то не согласовано.
SERGE
  • 15 Сен 2021
Догадываюсь но ещё не определился. То ли от плюса к минусу , то ли наоборот.
В данном случае это -1. И меняется на 1. Т.е. знак косинуса и есть направление тока ( значение роли не играет)
Та то ты просто таким родился...Я предполагал что сам докумекаешь..
Насколько я что-то понял в этой системе., всем управляет сама ФЭС.
1. Чтобы ток не сливался в сеть надо напряжение на выходе инвертора сделать ниже сети ( хоть на вольт)
2. Чтобы энергия отдавалась в нагрузку только от ФЭС надо наоборот превысить напряжение превышая сеть. Но тогда сеть сама может стать нагрузкой.
3.Разница потенциалов между ФЭС и нагрузкой существенно больше чем разница между ФЭС и сетью
4. Лавирование на уровне контроля отрицательного тока позволяет оптимизировать работу двух источников энергии для одной нагрузки
chignon
  • 15 Сен 2021
SERGE, :cranky:
Если тебе всё изначально понятно было, накой ляд тему создавал?? Потроллить народ? :smirk:
SERGE
  • 15 Сен 2021
Чтобы определить направление переменного тока следует сравнить по фазе напряжение и ток.
ashma
  • 15 Сен 2021
По научному - двухполупериодное синхронное детектирование тока датчиков и напряжения в фазе.
partisan
  • 15 Сен 2021
Мне кажется, проще по механическому счетчику отслеживать.
SERGE
  • 15 Сен 2021
Решение пришло в момент создания темы. Т.е. пока писал появилась идея. Дописав, пошёл проверять. Так и оказалось. Заодно увидели работу конденсаторной установки, сравнив показания фазометра с осцилографом
st-link
  • 15 Сен 2021
может по потреблению постоянного тока отслеживать .
SERGE
  • 15 Сен 2021
Была такая идея. Даже счётчик есть трёхфазный под рукой 3х5А. Но к нему городить трансформаторы тока на сотни ампер , да и схему рвать пришлось бы.
Для разовой проверки не проще...С осцилографом нагляднее... А проще наверное с трёхфазными клещами с функцией угла... Опять же цифровой прибор делает 4 замера на секунду , а если ещё автоматический то про динамические замеры можно забыть. Да и полнофункциональные клещи стоят как жирный смартфон , для разовых поигрулек нерентабельны
Это между батареей и инвертором ? И что там поймём? кроме того что есть ток или нет и какой. А куда он потом девается остаётся догадываться , сливается весь в нагрузку или часть сплёвывает в сеть.
st-link
  • 15 Сен 2021
воо! значит надо изучать как это делает счётчик . они как знаю специальные для учёта от грид систем .
называются
Двунаправленный счетчик​
SERGE
  • 15 Сен 2021
Электронный ? так вроде как только что изучили ---так там как раз направление игнорируется. В электромеханическом нет. Обмотка трансформатора тока --- часть статора двигателя в коем роль ротора выполняет люминиевый диск , который в свою очередь связан со счётно-инкрементальным узлом.
Простейший электронный ваттметр на базе 525ПС3 в котором происходит перемножение аналоговых сигналов тока и напряжения результатом которого тоже напряжение в модуле являющийся произведением входных. Далее преобразователь напряжение частота , либо просто двигатель вращающий счётно-инкрементальный узел.
В рамках данной темы :
Условием для вращения в обратную сторону электромеханического счётчика есть условие опережение сигнала напряжения сигналом тока. Т.е. явление обратное привычной реактивности , когда ток опаздывает за напряжением
В электронном же счётчике возможен раздельный подсчёт положительной и отрицательной энергии для реализации ссылка скрыта от публикации
Но для этого счётчик сравнивает фазы напряжения и токов , принимая решения в какой реестр считать
По видимому ФЭС работает так же только кроме подсчёта ещё и меняет ширину ШиМ на выходе инвертора.
Конденсаторный регулятор реактивной мощности и Собственно группа инверторов ФЭС
    252,1 КБ · Посмотрено: 23
    204,8 КБ · Посмотрено: 22
Васисуалий
  • 15 Сен 2021
Ну хорошо, а вот и представим себе, что из сети в нагрузку потребляется киловатт.... И всем хорошо, но тут включается этот ветряк или кто там у ТС генерит, батарея?, значит ток начинает течь от батареи (ФЭС) в нагрузку. Иначе говоря вот этот самый ФЭС компенсирует собой потребление из сети. Что произойдет? Ток из сети станет равен нолю, ток из ФЭС станет равен потреблению (1кВт), а ток в нагрузке не изменится. Вот так и считаем - берем три датчика тока и вычитаем из одного другое....
Porter
chignon
  • 15 Сен 2021
SERGE сказал(а):
Электронный ? так там как раз направление игнорируется. В электромеханическом нет.
С чего оно игнорируется, если даже в простейшем стоит перемножитель сигналов тока и напряжения... Если оно будет перемножать выпрямленные значения тока и напряжения, тогда будет игнорироваться.
SERGE
  • 15 Сен 2021
Так это вроде как и делают. Чтоб отматывать желание не появлялось При этом счётчик будет регистрировать только модуль значения тока без знака и всё равно считать вперёд. Не буду утверждать , но якобы есть счётчики которые не только считают только вперёд при любых направлениях тока , но и добавляют коэфициент в перемножение модульных величин. Получается что при попытке отмотать счёт резко ускоряется вперёд... Возможно это байка , но технически возможно.
Мне как раз и поставили задание опрделить степень слива в общую сеть. У меня получилось порядка 2кВт в момент простоев( обед 1час , пересменка 1 час) и только днём. Для сравнения из темы про вентиляцию потери на кабеле 1,8кВт в рабочем режиме. А это до 20 часов в сутки.
Т.е. потери на одном только кабеле вентиляции в 10 раз больше чем слив от ФЭС в общую сеть
Теперь надо уточнить по приборам учёта у нас и у поставщика. Дебет с кредетом не сходятся:tongue:
С этого собственно всё и началось
Илья Николаич
  • 15 Сен 2021
А она так и отслеживает. А народ тут уже такой хуйнёй загоняться начал.
SERGE
  • 15 Сен 2021
Замеры показали что точка равновесия ( нет разности потенциалов между сетью и ФЭС) ливирует с частотой до 2--4 Гц. При полной нагрузке я вижу как скачет ток в амплитуде меняет форму в гармониках , но держится в фазе с напряжением. Это означает только одно --- отрицательного тока нет. Качели начинаются при простоях нагрузки , когда ФЭС пытается куда-то деть выработанную энергию.
На эпюре наличие ВЧ составляющей говорит о приоритете ФЭС. Остутствие --- когда ФЭС приглушает инверторы
Васисуалий
  • 15 Сен 2021
SERGE, чего то с видосом у тебя не то. Нету его как бы.... :shuffle: :pain25::pain25:
SERGE
  • 15 Сен 2021
А что она отслеживает?
Васисуалий, пробуй ещё... ютуб не раздуплился
Илья Николаич
  • 15 Сен 2021
Потребление она отслеживает и при снижении снижает генерацию. на твоей картинке трансформаторы тока не там нарисованы.
SERGE
  • 15 Сен 2021
Не столько потребление , сколько направление... Трансформаторы тока нарисованы там где стоят... Для регистрации и предотвращения отрицательного тока... Просыпайся...
Кстати трансы там стоят с выходом 1мВ/1А. 150А это 150мВ ( на видео) в простое падает до 10мВ ., столько же в противофазе
Подвод от ФЭСа и трансформаторы тока на жилах сети подключенные к ФЭсу обозначил красным. На рисунке нарисовал так же , но не соблюл , звыняйте, соответствие направлений верх-низ-лево-право реальной картинке. На фото потребитель справа , ФЭС снизу , сеть сверху
81716
