Может кто имеет информацию SIEMENS Simodrive 611
  • Hovhannes
H
Hovhannes
  • 15 Сен 2021
Добрый день. На Обрабатывающем центре Lagun GVC1000 нет вращения шпинделя,
Инвертор SIEMENS Simodrive 611
На ЧПУ ошибок нет, все нормально подачи работают.
На блок 6SN1123-1AA00-0EA1 разрешение есть, релей импульсов открыт.
Задание +/- 5 воль есть
Модули авометром проверил, предохранитель 340 ампер в норме.
частотник 6SN1123-1AA00-0EA1
Выдает эти коды
Может кто подскажет что это значит.
    168,6 КБ · Посмотрено: 4
    268,4 КБ · Посмотрено: 3
igor.gm
  • 15 Сен 2021
Коды -- это еще далеко не показатель неисправности.
Надо проверять на подкид блоки. Или читать мануал. Возможно там есть что то про ошибки.
То что отображается на частотнике -- это далеко не факт.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Может кто имеет информацию SIEMENS Simodrive 611?
    Ответ в тему Может кто имеет информацию SIEMENS Simodrive 611 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
anatoly_k_57
  • 15 Сен 2021
Можно подключиться через СОМ-порт и проверить
всё программой SimoComU. А вот второе фото - это
что-то не понятное, больше похоже на неисправность
связанную с процем.
H
Hovhannes
  • 15 Сен 2021
связанную с процем.
Спасибо. Скачаю попробую.
вега
  • 21 Сен 2021
День добрый . Это не ошибки . Когда он дает ошибку он пишет F и номер ошибки .Ему не хватает разрешений от машины или от источника который ему делает все питания .
H
Hovhannes
  • 22 Сен 2021
Добрый день. Спасибо за совет. Проверку я начал именно с питания, разрешения и задания на вращение шпинделя, там все есть.
Сигнал A92 и M с частотника идет на вход плк, но для чего не знаю. Питание шлейфом поступает и на подачи, четыре оси и все крутятся.
Я подозреваю на модулятор на силовом блоке модулей есть маленькая плата, но проверить нету схемы.
    110 КБ · Посмотрено: 9
вега
  • 22 Сен 2021
День добрый . На первой картинке что означает происходящее у тебя на инверторе шпинделя .Второй файл это мануал на него .Читай .
Либо у тебя нет разрешений 663 и 65 . Либо эти входа в инверторе дохлые
    176,9 КБ · Посмотрено: 5
  • 611 analog.pdf
    1,6 МБ · Посмотрено: 0
