СМА Electrolux EW7W3R68SI не использует кондиционер при полоскании
  • November
November
  • 14 Сен 2021
Добрый день. Помогите. Стиральная машинка новая, но уже не на гарантии. Проблема - при полоскании не использует кондиционер. По моим наблюдениям полоскание происходит в 3 этапа: в 1 этапе вода для полоскания заливается через лоток для предварительной стирки и полоскание проходит в обычном режиме; На 2 этапе вода набирается через лоток основной стирки и опять полощет в обычном режиме. Далее, по моим догадкам, должен быть 3 этап полоскания белья и пролив воды через лоток с кондиционером, т.к время до конца стирки при этом отображает 25 минут, но вероятно после неудачных попыток налить воду, счетчик времени сбрасывается до 1 минуты и машинка вскоре заканчивает стирку. Я вскрыл машинку и проверил заливные клапаны, их 3 штуки (арт. 132518844). два клапана имеют сопротивление обмоток 3,9кОм, а третий (как раз тот который отвечает за лоток с кондиционером) имеет сопротивление 5,2 кОм. При этом через клапан, при при подаче на него 220В вода течёт, т.е. клапан работает. Главный вопрос: Почему сбрасывается программа стирки без полоскания с кондиционером? 1) Не нравится сопротивление клапана? 2) Проблема с блоком управления (типа прошивки)? 3) Что-то ещё? Ошибок никаких на машинке при работе не выдаётся.
PS. Еще через самодиагностику выдала код EC8, но описание его в интернете не нашёл.
    41,2 КБ · Посмотрено: 11
eskander
  • 14 Сен 2021
Мастер знает!!! Вызывать пробывал?
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
November
  • 14 Сен 2021
нет, не пробовал. Будучи диагностом автомобилей в прошлом, интересно самому починить, да и лишних 4950 руб. за приход мастера и диагностику нет.
Emoe
  • 14 Сен 2021
Поищи в инете тестовый режим для своей машинки. Выполни его, возможно найдешь ответ
Valeriy.new
  • 14 Сен 2021
November, может инструкцию стоит почитать?
И узнать как используется кнопка "Софт плюс", и какой значек должен присуствовать на табло?
Tiuris
  • 14 Сен 2021
сейчас насоветуют ..... лабуды
приглашай мастера будет БЫСТРЕЕ !
сам так сам В ПЕРЕД !
а тут что ? ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ ?!
П
Пилот
  • 14 Сен 2021
eskander, Tiuris,и все остальные...
Либо ни чего не пишем или если хотите , можете определить компетенцию ТС наводящими вопросами, а дальше будет видно что делать с темой.
Подобные ваши коментарии не красят вас как специалистов.
Tiuris
  • 14 Сен 2021
Valeriy.new,
    7,6 КБ · Посмотрено: 26
Valeriy.new
  • 14 Сен 2021
Tiuris, а следующее слово "симистора..."
November
  • 14 Сен 2021
При применении режима "софт плюс" дольше полощет, но всеравно до кондиционера дело не доходит
November
  • 14 Сен 2021
да, нашел в AEG, симистора TY5. Буду блок смотреть. Интересно, неужто новая машинка с завода имеет неисправность выходного каскада блока управления?.....
