Решено Управление твердотопливным котлом Polster оно же МРТ AIR LOGIC прошивка
  • ktotos
ktotos
  • 14 Сен 2021
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Поскольку нет раздела по твердотопливным котлам, пишу здесь.
Поиск на просторах интернета ничего не дал, зато нашелся брат близнец МРТ AIR LOGICregulyator_mrt_air_logic-301.jpg
А история такая...-НЕ включается.
Питание реализовано на трансформаторе: 220v на 9v/1.5va, далее стабилизатор на 5v., так вот именно этих 5v и нет.
Падает на входе стабилизатора до 4v.
Короткое замыкание по питанию устроила микросхема STM8S003F3Р6 -8 разрядный микроконтроллер.
После поднятия(отпаивания) 1й стороны 1-10 ноги замыкание пропало, напряжение 5V появилось, плата "ожила".
Вопрос, где взять прошивку???
Если у кто есть, прошу помочь .
ktotos
  • 27 Сен 2021
Все еще актуально!!! Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Electronik22
  • 27 Сен 2021
А где взять прошивку, читать пробовал?
anatol22
  • 27 Сен 2021
ktotos, Прошивки обычно закрытые. При стоимости нового блока около 30 долл. - ремонтировать нет смысла.
Геннадий66, jvolfss и Electronik22
ktotos
  • 28 Сен 2021
Пробовал.
Уж будьте добры, ткните носом, если такая там есть.
Принято. Тему закрываю как решенную. Управление заказал.
