Стиральная машина ELECTROLUX EWS1046 не включается
  • Alex52
Alex52
  • 14 Сен 2021
После нажатия кнопки включения горит только зеленая лампочка на кнопке + красная лампочка на люке. На интерфейсной панели ничего не горит. Проверил +5 на на интерфейсной панели (USER INTERFACE BOARD). Снял провод с интерфейсной панели и проверил на фишке. Результат: +5 отсутствует, не приходит от основной платы. Вопрос: где вырабатывается +5 (на основной плате или на отдельном блоке питания) и при каких условиях (сразу после нажатия кнопки включения машины или требуются дополнительные условия) ?
К сожалению, нет подробной схемы основной платы, поэтому невозможно понять, откуда берутся +5.
    98,1 КБ · Посмотрено: 24
Dukat
  • 14 Сен 2021
А на разъёме J9-1 по отношению к J9-2 ?
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Tiuris
  • 14 Сен 2021
на АЭС вырабатывается :lol:
а мастер что говорит ?
НЕ знаеш МОЛЧИ !
Alex52
  • 14 Сен 2021
Не добраться оперативно, поэтому сначала посмотрел доступные места.
НЕ знаеш МОЛЧИ !
"ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ" - принятый термин у электронщиков!!!
Пилот сказал(а):
Alex52, В заголовок необходимо добавить тип техники
Так в заголовке темы есть тип техники - стиралка Electrolux EWS 1046
Emoe
  • 14 Сен 2021
Вот слова стиралка нет в заголовке. Но лучше сма
Е
Евгений В.В
  • 14 Сен 2021
Находим основной бп платы и смотрим откуда берутся +5:pain25:В чем проблема то?!
Valeriy.new
  • 14 Сен 2021
А на прессостате и датчике температуры то же нет +5 или есть?
Alex52
  • 15 Сен 2021
Нет подробной схемы, поэтому не могу понять, где вырабатываются +5.
Мои вопросы:
1. +5 вырабатывается на основной плате электроники или вне этой платы на отдельном блоке питания?
2. 220 на основную плату подается только через кнопку включения или в цепи есть еще какие-либо элементы (если есть, через какие)?
За конкретные ответы по существу буду благодарен!
Пока не смотрел, не знаю, где они стоят.
Alex52
  • 15 Сен 2021
Отвечаю сам себе.
1. +5 вырабатываются в MAIN BOARD.
2. 220 на MAIN BOARD поступают через контакты кнопки включения и контакты реле закрытия крышки барабана. Других препятствий нет.
Так как горит лампочка закрытия крышки, 220 добралось до MAIN BOARD.
Все, теперь снимаем MAIN BOARD (окончательно убедившись, что нет+5 на выходном разъеме блока) и разбираемся в потрохах платы.
Флуда было много, помощи никакой!
Emoe
  • 15 Сен 2021
Схему можно поискать в журнале ремонт и сервис. Не вспомню точно 119 или 114 номер. Если схема поможет..
ed857
  • 15 Сен 2021
судя по описанию ТС, загорается неонка на сетевой кнопке, и сразу неонка замка. Так что модуль может быть весьма мертв. С пробитым симистором замка и далее ... Схема может не помочь, если даже с ее поиском к древнему модулю возникли проблемы.
Dukat
  • 16 Сен 2021
Как-то смело и огульно ты всех осадил...
Тебя потому и спрашивали о наличии 5V на разъёме J9, т.к. он находится на силовом блоке СМА. Вот если бы на нём не было потенциала, тогда нужно было начинать танцы от блока питания. А при наличии там 5V пляска переходит на шлейф и модуль управления.
Логика, брат, логика!
Alex52
  • 16 Сен 2021
Alex52
  • 16 Сен 2021
Чувствуется человек не со стороны. Здесь возражений нет. Я ответил, что пока не могу посмотреть +5 на J9, геморно. Вполне допускаю, что нет контакта или провод от J9 поврежден. Но...! Кроме логики работает интуиция. Первое - проверить поступление на основной блок 220 при включении питания. Если поступает, тогда второе - искорячиться и проверить +5 на J9, если нет - снять с основного блока все разъемы, на которых +5 (возможно коротыши во внешних потребителях) и снова проверить+5 на J9. Если нет - снимаем основной блок полностью.
При этом принципиальная схема с EWM2000 (w2c01352) - EWM2000 WMS все равно нужна (иначе как? внешним осмотром - это правильно, но не всегда помогает), а схему я пока не нашел.
К сожалению я до сих пор не нашел и схему цепи прохождения 220 от входа через выключатель на блок. Нет ли там засады? Часто бывает, что просто не поступает питание 220, а человек уже прибор разобрал на молекулы.
Alex52 сказал(а):
А вот это для меня загадка. Как может схема не помочь? Меня учили искать неисправности по схемам и я это делал всю свою жизнь. Разумеется начало поиска - внешний осмотр, но это только начало. Модуль "ДРЕВНИЙ" - согласен, но с точки зрения логики поиска неисправности это никак не влияет. Даже наоборот, в древних модулях степень интеграции ниже, платы не многослойные. Получается даже легче отремонтировать.
Dukat
  • 16 Сен 2021
Поверь на слово: очень многие мастера не имеют схем техники, с которой сталкиваются в ремонтах. И интуиция здесь не поможет, если нет знаний алгоритма работы СМА. В твоём случае работает кнопка "Сеть" и мастеру это говорит уже о многом, т.е. 5V на силовом блоке присутствует! А дальше начинаем поиск не с бубном, а с мультиметром.
Вот как-то так, однако... :upset:
И не обижай мастеров, которые реально хотели тебе помочь; даже тех из них, кто весьма одарённый, но психологически больной человек. Ни один мастер не ткнёт сразу пальцем в неисправность, каждый пытается вывести тебя подсказками на путь истинный :agree:
Alex52
  • 16 Сен 2021
DUKAT "В твоём случае работает кнопка "Сеть" и мастеру это говорит уже о многом, т.е. 5V на силовом блоке присутствует!".
Cудя по той схеме (что есть у меня), кнопка сеть, лампочка над кнопкой (неонка) запитываются от 220 и с +5 никак не связаны. Если не прав, поясните. С мультиметром работаю с детства. Без схем работают не мастера, а любители. Интуиция в нашем деле значит много, но она приходит с опытом. Технически сложное электронное устройство без схемы починить можно только при наличии мелкой неисправности и то не каждой. Настоящих мастеров не обижаю, но меня начали топтать не мастера, а сопливые мальчики.
    122,8 КБ · Посмотрено: 5
аудии
  • 16 Сен 2021
Посмотреть вложение 81853Посмотреть вложение 81855
