Вопрос по слоту карты памяти CF
  • Martemyanovich
Martemyanovich
  • 14 Сен 2021
Притащили старичка Canon 50D с буквально свенутым слотом CF, есть оторваные пины. частино даже с контакными площадками.
При пустом слоте камера включается и пишет карта не форматирована, при уствновке CF камера не включается.
Вопрос: каким образом в слоте CF определяется наличие карты памяти.
SauliusFoto
  • 14 Сен 2021
Самими короткими пинами на концах слота. Они замыкаются на землю в карте.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Вопрос по слоту карты памяти CF?
    Ответ в тему Вопрос по слоту карты памяти CF как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Martemyanovich
  • 14 Сен 2021
SauliusFoto, прозвонил, да это так, без карты они вне земли, с картой - на земле, но по-видимому, это только необходимое, но недостаточное условие.
Что-то есть ещё, отчего без карты камера считает - она в слоте, оттого и пишет - не форматирована.
Vikt(or)
  • 14 Сен 2021
Что-то есть ещё
Точно ничего нет другого. Только замыкание хотя бы одного из двух коротких пинов даёт сигнал что карта вставлена.
Надо бы без карты посмотреть на каком из них не появляется 3 вольта, вот из-за той ноги и будет ложное срабатывание.
Martemyanovich
  • 15 Сен 2021
Что-то есть ещё
... ничего нет другого. Надо бы без карты посмотреть на каком из них не появляется 3 вольта ...
Vikt(or), так на обеих пинах напряжение около 0, 05V - земля. Слот был свернут с одной стороны и только один из коротких (нижний) был оторван вместе площадкой, но там визуально понятно куда он шёл, бросил проволочкой, верхний пин(ы) не повреждены.
Получается, где-то потерялась напруга на короткие пины?
savinnetsec
  • 16 Сен 2021
Что-то есть ещё
У меня был случай. правда на пятаке когда из-за замыкания пинов сгорела материнка по этим линиям (ругалась что карта не форматирована) и сделать так и не смогли. попробуй с флюсом пропаять все выводы CF может где-то трещина
Vikt(or)
  • 16 Сен 2021
Пробитые выводы в диджике на карту памяти ни разу не встречал.
savinnetsec
  • 17 Сен 2021
в 5д1 было, даже после установки справного ридера а он там на отдельном шлейфе и замены транзистора по питанию карту так и не увидел
