Решено Ресивер CS B531M после выключения питания не находит каналы.
  • wert-5
wert-5
  • 14 Сен 2021
Триколор. Ресиверу больше 3х лет, с недавних пор после выключения питания более чем на полчаса не находит каналы в том числе и инфоканал, после перезагрузки приемника все работает. Сила 100% качество 65%. При выключении приёмника на 10 мин после подачи питания все работает штатно. Данная ситуация была до обновления прошивки со спутника и после. Блок питания в норме :напряжение 12,8 в, пульсаций нет, для профилактики в БП заменил электролит, эффекта нет. Есть ли в ресивере энергозависимая память? Элемент питания наподобие как в материнках?версия по приёмника rev01.
    211,2 КБ · Посмотрено: 18
myth
  • 14 Сен 2021
БП заведомо рабочий подключи
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ресивер CS B531M после выключения питания не находит каналы.?
    Ответ в тему Ресивер CS B531M после выключения питания не находит каналы. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
wert-5
  • 14 Сен 2021
БП проверил, работает напряжение в норме, пульсаций нет, для профилактики заменил электролит...
Б
Бородатый
  • 15 Сен 2021
Может я достучусь до упертого. Подключи другой блок питания,никто не сомневается что проверял родной
wert-5
  • 15 Сен 2021
Да похоже БП, выключил путем выдергиванияштекера БП с приёмника, сам БП не отключал от сети,через 3 часа включил все нормально. Буду искать подходящий БП. Бородатому респект. Вероятно при запуске БП переходные процессы завешивали ресивер....
