Delta UPS RS-232
  • Maihem
Maihem
  • 13 Сен 2021
Имеются 2 ИБП Delta GES202R200035. Нужно подружить их с ПК через RS-232. Для этого скачал ПО upsenrty с офф. сайта Delta. Там же заявлено, что данное ПО может работать с ИБП через RS-232. Так же были выставлены настройки com-порта по инструкции на ИБП. Интерфейсный кабель там обычный d-sub 9, как и сказано в инструкции. В итоге несколько разных ПК не хотят категорически чувствовать эти ИБП по RS-232, ни в офф. ПО, ни в терминале. Игрался с разными настройками порта, перепробовал сотню кабелей, изменял настройки.config файла ПО upsenrty, но ни один, ни второй ИБП не хотят работать с ПК через com-порт. По USB все работает идеально, но необходимо подружить их именно через RS-232. Кто сталкивался с подобной проблемой, как она решается? Или может было у кого-то что-то похожее?
sszer
  • 13 Сен 2021
Найти схему правильного шланга и сделать такой, какой нужен именно этому упсу.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Delta UPS RS-232?
    Ответ в тему Delta UPS RS-232 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Maihem
  • 13 Сен 2021
Производитель даёт схему распайки кабеля и говорит при этом, что подойдет стандартный кабель.
    Screenshot_2021-09-13-20-36-33-681_cn.wps.moffice_eng.jpg 174,1 КБ · Посмотрено: 24
sszer
  • 13 Сен 2021
Софтина позволяет выбрать тип соединения по RS232 - смарт если по Rx/Tx или простое соединение если "сухой контакт" как называют в документе?
Maihem
  • 13 Сен 2021
Нет, там из настроек по части порта все скудно. В конфиг файле можно только прописать номер ком порта, по умолчанию стоит 0. Накачал какой-то старый софт от дельты, буду пробовать. Но странно, что даже в терминале ничего нет.
    Screenshot_2021-09-13-21-12-58-808_com.whatsapp.jpg 114,5 КБ · Посмотрено: 16
Int_13h
  • 14 Сен 2021
вытащить контролбоард (к нему же кабель цепляете?) и проверить методом тыка распиновку порта.
PolarBear
  • 14 Сен 2021
А как с исправностью самих портов в компьютере и упсах - может они по железу децл подсмаленные, особенно
бывает после горячего подключения/отключения ;).
sszer
  • 14 Сен 2021
УПС может ждать определенную посылку на RxD от компа чтобы переключить порт в смарт режим. После включения вполне может быть инициирован режим "сухого контакта".
Maihem
  • 14 Сен 2021
Завтра буду тыкать осликом или анализатором логики.
Все возможно, но на ПК точно порты работают, подключал у ним другие устройства, по поводу портов на ИБП точно не уверен, но уже снимал плату управления и прозванивал обвязку порта. Так как это rs-232/сухой контакт, то все сигналы с порта идут через оптопары. Никаких обрывов или других дефектов тестером не обнаружил. Но завтра буду более детально смотреть. Раньше этим не занимался, так как одна и та же проблема на 2х упсах, думал может прикол в каком-то софте или еще в чем. Написал еще в тех. поддержку Delta, жду ответа.
Базара нет. Надо ещё раз более детально прочитать инструкцию. Кстати, весь софт, что скачал вчера, так и не помог. Среди софта были драйвера, которые называются Virtual com port USB driver, была надежда на них, но увы.
sszer
  • 14 Сен 2021
Если на стороне упса все в опторазвязке должно быть реализовано каким-то образом питание после оптопар +-12, иначе по RS232 связи не будет.
PolarBear
  • 15 Сен 2021
Maihem​
Развязка через оптопары это конечно хорошо, но и оптопары тоже могут сдохнуть хитро, тестер может и не помочь.
Я недавно такую в одном геморном комповом блоке питания вычислил только заменой на новую, и вуаля - блок сразу ожил.
Int_13h
  • 17 Сен 2021
на более других ИБП бывает выбор сухари-232 с помощью джампера, по умолчанию с завода стоит на сухарях
Maihem
  • 19 Сен 2021
Вполне возможно, хотя в инструкции об этом ничего нет. Но в пользу этого аргумента ещё идет то, что я нашел ещё 2 таких ИБП, и там тоже самое. Пока собрал и отложил технику, главное что нагрузку держит, а снова разбирать - времени нет, но спасибо за совет.
