PHILIPS 26PFL3404 с ЖК-дисплеем LC260WXE блок питания715G3308-2, неисправность - темно-синий экран
  • DNK
DNK
  • 13 Сен 2021
MainBoard 715G3285-2
T-Con 6870c-0263b
исх.знач. ------ на теконе
VIN=12,3 вольт- ------ 6.3
VDD=15,1 -------- 7.2
VGH=26,3 -------- 12.2
VGL=-7,1
VCC=3,4 -------- 1.3
VCC2=1,8
P12V=12,3
VCOM=7,5
FLK=2,4
VST=-7,1
VGH_O=-7,1
VGH_E=-7,1
все напряжения не писал, все занижены, с лвдс приходит напряжение12 вольт
Подскажите , дело в майне, или в теконе, да матрицу откидывал при измерениях.
Лампы подсветки работают. Звук есть.
Напряжения питания на матрицу соответствуют табличным
Ч
Челябинсk
  • 13 Сен 2021
DNK,меню есть
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Д
димуля
  • 13 Сен 2021
это как тебя понять? Сумбур какой то! Ты свой пост перечитай. Челябинсk, какое меню,если у него белеберда на коне!?
Soleg_1
  • 13 Сен 2021
Начни с этого, ЭТО КАК?? -))
DNK
  • 13 Сен 2021
12. 3 вольт напряжение питания текона которое должно быть - 6,3 измеренное .
на шлейфе 12.3 , присоединяю к текону ---6,3. Вот подскажите где неисправность ? То ли текон, то ли мать?
Б
Борис Горбунков
  • 13 Сен 2021
Подай на T-CON 12 вольт с другого БП
  • 14 Сен 2021
возможно и то и другое. Коммутатор (полевик) на SSB уже подгорел и не держит ток (падение до 6ти вольт я так понял). Но виноват может быть ткон, он потребляет не малый ток, что подбило комутатор на SSB. Потому изменяем ток потребления ткона:
и дальше принимай решение, что ремонтировать.
К
Коля
  • 14 Сен 2021
Сам не мог найти?
А там стр.89...
DNK
  • 14 Сен 2021
Спасибо , посмотрю отпишу..
