Решено Помогите опознать две детали в корпусах SOT89 c маркировкой ТК / 13 и ACG / 0Y2
  • resd1981
resd1981
  • 13 Сен 2021
Помогите опознать транзистор. Не могу ничего на него нарыть. На корпусе обозначение ТК 13. И вторая микросхема, возможно стабилизатор. Корпус выгорел, очень плохо видно. Корпус SOT 89-5.
    .jpg
    32,3 КБ · Посмотрено: 22
    95,4 КБ · Посмотрено: 23
AlexP
  • 13 Сен 2021
resd1981,
ТК 13 2SC3617  ссылка скрыта от публикации
Вторая, если я правильно понял, маркировка ACG, тогда это
S-8750B0CUP
50mA Voltage Regulator with Reset Function 5.0V/11V
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 13 Сен 2021
resd1981, https://monitor.net.ru/forum/threads/204119/
KleoM сказал(а):
В обязательном порядке в заголовке темы указывайте:
- Полную маркировку,
- Тип корпуса
Исправляй.
resd1981
  • 13 Сен 2021
segor сказал(а):
Исправляй.
Исправил.
AlexP- Спасибо огромное. Очень помог.​
Единственное что непонятно, как этот стабилизатор с максимальным входным напряжением 24 вольта, выдерживал 28 вольт полностью заряженной 24 вольтовой NI-MH акб. Но то уже такое, разберусь. Может на этом 2SC3617 сделан еще один стабилизатор. Если что, это плата индикации заряда от электровелосипеда из Голандии.
    157,2 КБ · Посмотрено: 22
  • 13 Сен 2021
resd1981, дык, нарисуй схему включения транзистора и всё увидишь сам.
resd1981 сказал(а):
@AlexP- Спасибо огромное. Очень помог.
Тему не забудь закрыть https://monitor.net.ru/forum/threads/649799/
