Черный кадр на Nikon D200
  • Volodimmer60
Volodimmer60
  • 13 Сен 2021
Добрый день.
Проблема с камерой Nikon D200. Камера в прекрасном косметическом состоянии с пробегом при покупке 7800 срабатываний.
Что не так:
1. Кадр после первого включения «черный», если выдержка достаточно короткая (например 1/2000).
2. Если принудительно установить выдержку 1/250 и длиннее, то появится сообщение Err, но кадр при этом сохраняется. При повторном нажатии на Спуск происходит звук доводки механики и дальше камера работает абсолютно нормально. Проверял на непрерывной серии в 100 кадров.
Для появления «черного кадра»/Err достаточно выключить камеру на 15 мин.
Заметил, что первый снимок с Err получается более темным по сравнению с последующими, хотя параметры те же.
Моя версия – отстает первая шторка. При коротких выдержках вторая ее догоняет и изображение на матрицу не попадает. При длинных выдержках все нормально, но света попадает меньше т.к. первая шторка открывается позднее.
Но это проблема не механическая, т.к. она появляется только один раз – после включения.
Скорее всего это связано с неисправным конденсатором в цепи управления первой (?) шторки.
Подскажите, пожалуйста, какие предпринять шаги.
С уважением, Владимир.
vth
  • 13 Сен 2021
Не все там так просто: камера с цифровым управлением затвора и там в принципе нет никаких аналоговых элементов.
Надо выяснить, дает ли темный кадр камера без объектива, чтобы лезть либо в затвор, либо в привод диафрагмы.
Хотя конечно по хорошему никуда лезть не надо, дефект не смертельный
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Черный кадр на Nikon D200?
    Ответ в тему Черный кадр на Nikon D200 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Volodimmer60
  • 13 Сен 2021
Все дефекты присутствуют и при снятом объективе. Блок зеркал работает штатно (не залипает). Скорее всего это не привод дифрагмы. Камерой не пользовались лет десять. Поэтому это не износ, а скорее какой-то окислительный процесс, или дефект компонента. Сам не спешу потрошить, но хочется понять перспективу. Сначала черный кадр выскакивал даже не каждый день, теперь можно получить за 15 мин. "Тенденция, однако..". Если можно обойтись заменой какой-либо платы, это одна песня. Если потрошить до разбора затвора, то помучаюсь и так пока.
Да, кстати, камера моя. :)
savinnetsec
  • 13 Сен 2021
Volodimmer60 сказал(а):
Добрый день.
Что не так:
в электромагнитах стружка забилась или якорь разбило? Без профилактики механики так и будет делать голову-нужно разбирать чистить. могу мастера дать
может эксцентрик взвода механики стёрло по аналогии с D300 D300s D700
Volodimmer60
  • 13 Сен 2021
Камера прошла 8 тыс, откуда стружка? И почему это проявляется только на первом кадре?
vth
  • 14 Сен 2021
Такого рода дефекты обычно таки связаны с залипанием электромагнитов. Но неблагодарное дело такое чинить. Магнитов под подозрением три, не считая затвора. И после каждого раза ждать того самого первого кадра?
Volodimmer60
  • 14 Сен 2021
Подскажите, я правильно рассуждаю в первом посте о том, что проблема может быть объяснена запаздыванием первой шторки? Если так, то можно считать, что дефект локализован до одного электромагнита этой шторки (это вопрос :))? Или я не прав?
savinnetsec
  • 15 Сен 2021
 ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации  попробуйте написать этим людям. Не обязательно дело в шторке, на готовность механика может не выходить например ещё из-за привода диафрагмы
Volodimmer60
  • 15 Сен 2021
Спасибо за помощь.
Если "черный кадр"/Err выскакивает и без объектива, то это может исключить вариант неисправности привода диафрагмы?
vth
  • 15 Сен 2021
Нет, не исключает. Более того, даже очевидный дефект затвора может быть вызван модулем диафрагмы, т.к. спуск затвора происходит диафрагмой.
AlexM412
  • 15 Сен 2021
vth сказал(а):
...спуск затвора происходит диафрагмой.
Всё-таки не диафрагмой а зеркалом. Рычажок жмёт на затвор при подъёме зеркала. Отпускает диафрагму другой электромагнит. Просмотр глубины резкости, например, не приводит к срабатыванию затвора.
Но, действительно, это всё находится в одном модуле.
Volodimmer60
  • 15 Сен 2021
Какова вероятность необходимости замены всего затвора?
Обидно, т.к. сейчас скорее всего есть только восстановленные, а тут родной с пробегом всего 8 тыс!!!
Да ведь и работает без проблем (кроме первого кадра)! Не может затвор быть дефектным только один раз, а дальше исправным.
savinnetsec
  • 16 Сен 2021
соленоиды скорее всего, причём в механике диафрагмы , затвор менять не нужно, при необходимости можно перебрать-напиши Сергею  ссылка скрыта от публикации
Volodimmer60
  • 16 Сен 2021
Я пробовал перед первым кадром нажимать репетир диафрагмы. Черный кадр потом все равно был.
vth
  • 16 Сен 2021
Можно еще в качестве эксперимента активировать преподъем зеркала (Mup) и аналогично посмотреть на поведение.
Volodimmer60
  • 16 Сен 2021
Для интереса проявил "черный кадр" в ЛР с поправкой экспозиции +4,5.
Выдержка 1/2000. Проявилась вот такая картинка. А я думал, что кадр действительно черный! :)
Более темная часть кадра - нижняя. То есть, дольше загорожена шторкой (-ками) была верхняя часть матрицы.
    428,2 КБ · Посмотрено: 0
nikon d200 затвор черный кадр
