взаимозаменяемость плат управления котлами Vaillant
  • VELITC
VELITC
  • 13 Сен 2021
взаимозаменяемость плат управления котлами Vaillant atmoTEC pro и​
Vaillant tyrbo TEC pro, можно переставлять платы с атмосферника на турбо​
anatol22
  • 13 Сен 2021
Можно, если на плате есть все елементы, или доставить.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
VELITC
  • 13 Сен 2021
на маленькой плате не работает дисплей а так она в рабочем состоянии, дисплей можно отремонтировать или его нужно поменять?
sa-sha
  • 13 Сен 2021
Менять , сервисной документации есть полная информация о замене.
