Подскажите пожалуйста, модель данного котла
  • Steel Eagle
Steel Eagle
  • 12 Сен 2021
Подскажите пожалуйста, модель данного котла. Спасибо.
    photo_2021-09-12_22-52-58.jpg 115,6 КБ · Посмотрено: 61
iner
  • 16 Сен 2021
а какая разница ?! это уже мамонт .. :smirk:
Electronik22
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Vindows
  • 16 Сен 2021
Что-то из КСТ. Обычно на 16кВт. Автоматика УГОП.
Поддерживаю. Мертворождённое.
Ни на дрова, ни на газ.
