dexp h32f8000q замена main
  • aist22
aist22
  • 11 Сен 2021
dexp h32f8000q
Main TP.SK508S.PB802
Tcon V320BJ8-Q01
День добрый , телевизор после других "мастеров" , угрели флешку , сняли гварц с проца (не понятно для чего) , признаков жизни нет , диод молчит . Решили купить плану с авито , плата пришла , установили , дежурка есть , в рабочий режим выходит , светит зеленый , светит подсветка , но изо нет . Осцилом на выходе LVDS все впорядке .
Плата правда от брата 43" , но мне кажется что проблема не совсем в этом (возможно ошибаюсь исправьте) .
Подскажите может ли быть это связано с тем что в той модели ипользовалась матрица другого типа.
    272,8 КБ · Посмотрено: 50
    242,1 КБ · Посмотрено: 50
    70,8 КБ · Посмотрено: 41
    83,5 КБ · Посмотрено: 48
graff40
  • 11 Сен 2021
hd/fhd, родная матрица что стоит?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
aist22
  • 11 Сен 2021
такая установленная
  • Спецификация V320BJ8-Q01.pdf
    1 МБ · Посмотрено: 15
И90
  • 11 Сен 2021
Запроси дамп и перепрошей флэшь.
Хотя нет, не дамп, а обнову с USB.
aist22
  • 11 Сен 2021
а как я ее залью если нет изо? или она стартует сама ?
И90
  • 11 Сен 2021
Обновлять вслепую. Как она стартует - не подскажу, возможно кнопку на тв зажимать надо и вилку в сеть. При этом желательно смотреть лог загрузки.
До начала всех экспериментов, слить фуллдамп с еммс.
S.SVEN
Nobody
  • 11 Сен 2021
Пусть до обновления и лог прочтёт, сейчас.
aist22
  • 11 Сен 2021
подскажите как это сделать на этой материнке , проискал по плате пятоков не нашел под uart
graff40
  • 11 Сен 2021
А там где место vga?
S.SVEN
  • 11 Сен 2021
aist22,
15 (4) -- RX
12 (11) -- TX
И90
  • 11 Сен 2021
Судя по имени майна, не могу определить что за проц. В современных цепляться за 12-15, если есть VGA. ну или за один из HDMI, но тут есть варианты.
vlad08
  • 11 Сен 2021
aist22, Посмотри CN82 PWR UPGRADE.
И90, Проц Hi3751
И90
  • 11 Сен 2021
vlad08, нонсенс
vlad08
  • 11 Сен 2021
И90, Проц, посмотри.
Или тут.
aist22
  • 13 Сен 2021
А чем ее считать можно , у меня нет программатора для таких микросхем . к этим пятакам я так понял нужно подпаять что бы слить и залить прошивку .
 ссылка скрыта от публикации описанию , тут другая панель .
И90
  • 13 Сен 2021
Нет программатора, обзаведись, есть вполне себе бюджетные варианты, иначе так и будешь в хвосте плестись.
