ИБП RUCELF UPO-II-3000-96-IL (=Crown)слетела прошивка
  • strict
strict
  • 9 Сен 2021
(Crown)RUCELF UPO-II-3000-96-IL ИБП живой. Заряжает аккумы в stand by. Без сети - разрешает работу ИБП, включает инвертор, дает синусоиду. При подаче АС - запрещает работу PFC, инвертора и зарядного узла, при этом мигает левый зеленый светодиод(типа ошибка сети). Из странного, что замечено: при работе от батареи меряет выходное напряжение 230V, но частоту показывает 60гц! Интересно, что ошибок не выкидывает никаких, хотя в нем это заложено. На плате есть ЕПРОМка 24С0Х- может есть у кого прошивка? ПУ(плата управления) универсальная и для меньшей мощности ИБП, 1000вт, например Буду признателен и за советы тоже.
    3k.jpg 127,8 КБ · Посмотрено: 23
PolarBear
  • 15 Сен 2021
Ну раз ИБП так себя ведет - значит не живой. Осцилом на выход наступить и глянуть реальную частоту на выходе - может
меряет правильно и на выходе 60Гц и есть.
Не факт, что в 24С0Х будет прошивка - могут быть и данные калибровки.
Пробовали разобраться как блок меряет (контролирует) сетевое напряжение? Тут при отсутствии схемы тестер в зубы и вперед.
Какие микрухи с транзисторами стоят, тут интернет в помощь alldatasheet.net(com) например.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ИБП RUCELF UPO-II-3000-96-IL (=Crown)слетела прошивка?
    Ответ в тему ИБП RUCELF UPO-II-3000-96-IL (=Crown)слетела прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
