Samsung LE32E420M2W через 1-2 минуты пропадает цвет
  • Aksion2009
Aksion2009
  • 8 Сен 2021
Samsung LE32E420M2W
t-con 32ap11s4lv1.1
laxc021t08-01
Пример работы
Между матрицей и t-con на шлейфе температура больше 80 градусов мне кажется многовато или норма первый раз с такой проблемой столкнулся подскажите есть ли смысл возиться с тв или матрице конец.
    143,2 КБ · Посмотрено: 61
    187,8 КБ · Посмотрено: 59
    196,5 КБ · Посмотрено: 59
Porter
  • 8 Сен 2021
По картинке - красный пропадает. 80 явно много.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
ua3qgx
  • 9 Сен 2021
А по старинке пальцем не судьба проверить? Что то я твоему прибору не верю.
Porter сказал(а):
красный пропадает
Цвет пропадает только в режиме ТВ или с других входов тоже и в OSD ?
Может между планкой и матрицей на COF драйвере ? Если так, то на одном или на всех?
Aksion2009
  • 9 Сен 2021
Porter сказал(а):
красный пропадает
Мерил тепловизором погрешность у него очень маленькая, пальцем отчетливо чувствуется что горячий COF драйвер, на матрице только один COF драйвер сравнить не с чем, цвет пропадает и osd меню.
    229,2 КБ · Посмотрено: 41
ua3qgx
  • 9 Сен 2021
матрице конец.
Ну тогда однозначно.
Aksion2009
  • 9 Сен 2021
матрице конец.
Печально конечно))) попробую напряжение убавить на t-con и COF драйвер на термопасту к шасси благо COF вплотную лежит может что и получится )))
ua3qgx
  • 9 Сен 2021
Интересно какое из приходящих на этот драйвер?
  • 10 Сен 2021
не советую. может фольгу алюминь приклеить? сейчас много кофов так обклеены.
S.SVEN
  • 11 Сен 2021
Aksion2009, Матрице капут.
Kuzmi4
  • 14 Сен 2021
А может порезать боковушку :gigi: ?
myth
  • 14 Сен 2021
не похоже
Kuzmi4
  • 15 Сен 2021
myth сказал(а):
не похоже
Полосы появляются же
vaso5
  • 15 Сен 2021
А что из инструмента только тепловизор и палец? Может стоит померить что с T-con выходит.
myth
  • 15 Сен 2021
а так же, что в него приходит.
больше на дефект съемки похоже. К тому же, он HD.
