Решено Philips 32pht4132/60 циклическая перезагрузка после логотипа
  • signal21
signal21
  • 8 Сен 2021
Состав:
модель 32pht4132/60 код 004
шасси TPN17.1E LA
main 715g8659-moe-000-004y
panel TPT315B5 WHBNO.K
psu 715g7734-p01-005-0022h
Всем привет,замеры приводить не буду потому как посчитал что проблема софтовая сначала попробовал восстановить ПО сервисной прошивкой взятой с kenotrona  ссылка скрыта от публикации  процесс проходит до конца пишет готово но ничего не меняется,далее прошил nand w29n01hvsina телевизор работает ,настраиваются каналы но изо в негативе,в сервисе код панели стоит правильно 4, строка с битностью LVDS не активна. NUM файла с моим кодом не нашел,пробовал сравнивать дампы и менять значения но получал кирпич, работать с дампами ума не хватает.Прошу помощи у спецов либо поправить мой дамп,либо NUM файл для моей панели.Лог и дамп прилагаю.
    259 КБ · Посмотрено: 15
artur008
  • 8 Сен 2021
Прошивальщик, ты дамп слил в какой момент?
Неужели, ENTT стал такой косячный? Слить дамп не в состоянии...
Сотри чип и покажи лог программатора.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
H
Hedrox
  • 8 Сен 2021
На матрасе лвдс переключи чтобы в дебри не вдаватся
signal21
  • 8 Сен 2021
Дамп слил после попытки восстановить через usb,но хотя и процесс прошел написало готово,изменений не произошло,завтра покажу лог.
signal21
  • 8 Сен 2021
В сервисе LVDS стоит JEIDA 8 Bit что должно стоять не знаю,но и изменить его не могу,эту строку проскакивает.
signal21
  • 9 Сен 2021
krahobor
  • 9 Сен 2021
В этих шаськах LVDS стандарт не меняется из СМ, смена стандарта производится установкой R4106 или R4107. Посмотри, если у тебя как на фото, то поставь R4106 ом 100 или вообще перемычку.
signal21
  • 9 Сен 2021
Да,у меня так как на фото,попробую напишу.Спасибо.
artur008
  • 9 Сен 2021
signal21
  • 9 Сен 2021
Нет,чип был поменян на новый.
artur008
  • 9 Сен 2021
Отойду в сторону, пока.
signal21
  • 9 Сен 2021
signal21
  • 9 Сен 2021
signal21 сказал(а):
R4107 решил проблему стандарта.Всем огромное спасибо за помощь.Особая благодарность krahobor,хотя и ник такой вовсе ты не жадина.Тему отмечаю как решенную.
Vlad-1966
  • 9 Сен 2021
-но без проблем меняется правильным апдейтом NVM.
